汽车知识——电子点火电路的检测
 野萌君
1、点火线圈的检测
    拔下点火线圈线束连接器,用万用表Ω档检测点火线圈各线圈的电阻值,其值应符合表 1的规定;如不符合,必须更换点火线圈。
2、点火器的检测
    图 1所示为皇冠3.0轿车2JZ-GE发动机点火器电路图。起动发动机,用万用表V档或示波器检查点火器端子间的电压,其电压值应符合表 2的规定;如不符合,则必须更换点火器或ECU。
3、点火系统其他部件的检测
    (1)高压线
    通过测量高压线的电阻值来判断高压线是否良好,其最大电阻值为25KΩ。如电阻值不符合规定,应更换高压线。
    (2)火花塞
    用万用表Ω档测量火花塞绝缘由阻的方法来判断火花塞能否继续使用,其绝缘电阻值应≥10MΩ。另外,也可连续5次将发动机转速迅速提高到40OOr/min,然后熄火,拆下火花塞,检查其电极状况。若电极干燥,火花塞可用;若电极潮湿,则需要更换火花塞。
4、点火系统的故障诊断
    图 2所示为皇冠3.0轿车2JZ-GE发动机点火系的电路图。当点火系统出现故障时,可按图 3所示步骤进行查找。
