电气二次图的有关识图技巧
 大连海鑫热处理有限公司
一、二次图说明
图中所有的回路都没有被供电,所有电器的触点均表示在线圈没有通电或触点未受到机械外力作用、没有发生机械动作时的位置。对接触器和继电器来说,是在动铁心未被吸合时的位置,即主触点和辅助常开触点是断开的,辅助常闭触点是闭合的;对按钮来说,是在未按下时的位置,即常开触点是断开的,常闭触点是闭合的。对于阀门电动头来说,48VDC控制回路中各限位开关的触点位置对应于阀门全关状态。
二、电气设备符号
在阅读电气原理图时,必须熟悉图中各器件的符号和作用。
三、识图技巧
看图方法:先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清。
我个人的理解是:直流回路是为了控制交流回路,先看交流回路可以明确整张电气图的主旨。而且通常来说交流回路比较简单,容易看懂。交流回路先看电源,再依接线找到设备。直流回路先看继电器线圈,找到线圈后,再找出与之相应的触点,根据触点的闭合或断开引起回路的变化情况进行分析,直至查清整个控制回路的动作过程。
电气原理图都是“分块”的,即图中接线明显分为几个部分,包括交流主电路、110VDC和48VDC控制部分、状态指示和报警辅助电路。拿到图纸后,先看最上边的提示部分,就可快速、清楚地了解每组接线的作用。
