浅析节能灯的优缺点
 北京室内空气检测中心
节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的灯具照明设备。
由于照明技术及照明器具的广泛使用,使人们的生活水准普遍提高,对照明设备的需求日益激增,也使得耗电量扩大,于是开始重视高效率、高品质的照明设备的发展。电子节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(固在灯丝上涂了一些电子粉)电子碰撞氩原子弹性碰撞,氩原子碰撞后,获得能量又撞击汞原子在吸收能量后,跃迁产生电离;发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,荧光灯工作时灯丝的温度大约在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K~2700K低,所以它的寿命也大大提高到8000小时以上,又由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,能达到每瓦60(lm)流明。
节能灯的尺寸与白炽灯相近,与灯座的接口也和白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯,20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。被国家纳入到了863推广计划,最早在山东的胶东半岛推广,其中最早响应的两家工厂为威海北洋和栖霞灯具厂,但是由于早期成本比较高,推广难度比较大。广东依靠其优越的地理位置,依托国家的政策支持,以低成本的原材料大批量生产节能灯,并销往全国。因为早期人们对于节能灯的概念比较模糊,广东生产的卤粉节能灯成本较低,销往市场的价格也比较低,现全国80%的节能灯来自广东生产,其中80%的节能灯是在中山古镇生产的。
这种光源在达到同样光能输出的前提下,只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4,从而可以节约大量的照明电能和费用,因此被称为节能灯。
节能灯实际上就是一种紧凑型、自带镇流器的日光灯,节能灯点燃时首先经过电子镇流器给灯管灯丝加热,灯丝开端发射电子(由于在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞充装在灯管内的氩原子,氩原子碰撞后取得了能量又撞击内部的汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,灯管内构成等离子态。
灯管两端电压直接经过等离子态导通并发出253.7nm的紫外线,紫外线激起荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度约在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大进步,到达5000小时以上,由于它运用效率较高的电子镇流器,同时不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率高,到达每瓦50流明以上,所以节约电能。
节能灯优缺点
节能灯的优点
1.光效高:节能灯的光效在用电量相同的情况下一般是普通白炽灯的5-6倍,光效非常的高。
2:寿命长:节能灯的寿命一般高达5000小时,是是普通白炽灯的5倍
3.体积小:节能灯的体积一般都非常的小巧,而且外观也比较美观,不仅不占空间,还具有装饰的作用。
4.有益于眼保健:节能灯没有白炽灯的闪烁感,所以长时间面对也不会出现眼睛疲劳,可以很好的保护眼睛。
5.显色好:节能灯的显色指数为80RA左右,是普通的白炽灯的2倍。
节能灯的缺点
1、节能灯启动慢
2、价格比较高还有节能灯灯管不小心破裂汞挥发对人体有很大的害初很大
3、节能灯是明线光谱(不连续),所以通常的节能灯偏紫色光,在节能灯下看东西会严重变色。蓝色会变紫,红黄色看上去会更鲜艳。所以在配色的工作场合不宜使用节能灯。
众所周知,节能灯的发明使人们进一步离别了黑暗,迎来了光明,因为它比拟白炽灯而言便宜又好制作、亮度更高,所以就得到了大量的应用,有逐步取代白炽灯的趋势……
但是节能灯含有汞等有害物质,对环境污染太大。所以人们都在想办法采用新的光源来代替节能灯。LED灯就应运而生了,因为它比拟较而言便宜又好制作,所以就得到了大量的应用,有逐步取代节能灯的趋势。
