电磁脉冲阀型号的相关介绍
 广州市白云区源侬化妆品厂
  电磁脉冲阀指受电磁或气动等先导阀的控制,将电磁阀、先导阀与脉冲阀组合在一起,直接受电信号控制的膜片阀。
  电磁脉冲阀是脉冲布袋除尘器清灰系统的喷吹气路“开关”,而阀体内的膜片又是其正常运行的关键所在,由脉冲控制仪控制阀体内的膜片震动进街上脉冲“冲量”喷吹清灰,膜片后控的面积大于前控的面积,气压作用力大。使膜片处在关键位置。脉冲控制仪输入电信号,使电磁先导头吸合运性,打开卸荷孔。膜片后控的压力气体迅速排出。膜片前控的压力气体将膜片抬起,打开电磁脉冲阀通道进街上喷吹,电信号消失,电磁先导头的弹簧使动柱立即复位封闭卸荷孔,电磁脉冲阀膜片后控气体压力和弹簧作用力使膜片关闭通道,电磁脉冲阀停止喷吹,膜片上的阻力孔,当先导头动柱抬起,气体压力卸荷时,起到阻力气流的作用,当卸荷封闭时,使压力气体迅速充满到后腔,使膜片关闭通道,停止喷吹。
  如需要普通产膜片,请来电时加以说明。普通产品常规厚度:0.5mm 0.8mm 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm七种。
  按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种:
  a) 直角式电磁脉冲阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的膜片阀;
  b) 直通式电磁脉冲阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀;
  c) 淹没式电磁脉冲阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的膜片阀。
