UPS蓄电池该如何保养维护?
 广州市美晟美容化妆品有限公司
自UPS电源维修部门的数据表明:约30%的UPS电源损坏实际上只是电池坏了。所以,维护UPS电源的关键是维护蓄电池。
UPS电源的一个非常重要的组成部分就是蓄电池。目前,多数中小型的UPS电源都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。虽然表面上它不需要维护,但照顾不周,同样会出毛病,何况这种电池还挺贵。
来自UPS电源维修部门的数据表明:约30%的UPS电源损坏实际上只是电池坏了。所以,维护UPS电源的关键是维护蓄电池。相比较而言,蓄电池是比较娇贵的,要求在0~30℃环境中工作,25℃时效率最高。因此,在冬、夏季一定要注意UPS电源的工作环境。温度高了会缩短电池寿命,温度低了,将达不到标称的延时。
1、定期维护。通常,半年应该给UPS电源测量一下电池的端电压。如果电压超过1V就应该使用均衡的恒压限流(0.5A)充电,若不奏效,只能换新电池。如果当地长期不停电,必须定期(三个月)人为中断供电,使UPS电源带负载放电。
因为长期没断过电,所以你一直以为它是在正常工作的,而实际上一旦断电,它只能提供很短的延时甚至根本没有延时,原因就是蓄电池长期处于浮充的充电状态。
2、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS电源的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS电源放在通风散热良好的地方
3、UPS电源的蓄电池需要定期加水吗?
UPS电源一般采用铅酸密闭免维护蓄电池。这种电池采用独特的技术,使蓄电池电解液的水分的损耗极大减小,不需要定期加水。这种电池还具有体积小、比能量高、无污染等优点。
