UPS电源感性负载的相关问题
 郭争胜
1、不间断电源系统(UPS)是一种能为负载提供连续的、不间断电能供应的系统设备。不断电系统一般均应用于保护重要设备。由于UPS研发设计以计算机为主,并非所有负载均适用,尤其是电感性负载,像空凋、电风扇等设备均不适用。负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与含整流电路非线性负载,UPS适用电阻性和带容性的整流性负载,感性和容性等非线性负载启动都有冲击电流,对正弦波而言,此几类负载均可使用。方波、阶梯波仅可用于电阻性及电容性负载,因感性负载的反电动势是阶梯波的致命伤,而电容性负载则需要较高的峰值电压来驱动,方波、阶梯波的产品恰好有高峰值的特性。
2、由于UPS电源不能直接驱动电机(感性负载),考虑选择了带容性的整流和逆变装置设备作为中间能量转运桥梁。软启动器是带容性整流性负载(工作原理图中整流晶闸管都并电容,采用三相反并联晶闸管作为调压器,且反并联晶闸管都并电容,属容性整流型负载),逆变回路形成阶梯波比较适合电容性负载,通过软启动器作为中间环节来驱动电机,实现不间断电源驱动感性负载。
3、使用UPS应注意的问题。由于驱动电感性负载会有反电动势的产生,激活电流较大的设备亦不适用于UPS,因其瞬间启动电流大,若UPS容量不足时,易造成瞬间超载,必须选择容量较大的;但UPS容量较负载不宜过大,以免过度轻载运行,过度轻载运行虽有利于降低逆变器的损坏概率,电池放电电流过小而放电时间偏长,电池组被深度放电,而遭永久性损坏;UPS容量也不宜过小,以免使其长期处于重载运行状态。这样虽可节省一部分投资,但由于逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变,输出电压幅值抖动过大。这样既不能为负载提供优质电源,还极易造成UPS逆变器的损坏,所以,即使从经济角度讲也是得不偿失。根据目前一些UPS厂家给定,UPS负载量不宜长期超过其额定容量的8O%。
