1、新购置的UPS在使用前,应根据产品使用说明书,对其后备蓄电池进行均衡充电,以延长其使用寿命,充电时间一般为12h~48 h。对于长期闲置不用的UPS,应每月充电1次,时间保持在10h~20h左右。
2、使用UPS电源时,应按照产品说明书中的有关规定操作,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
3、对长期处于只充电不放电的 UPS,为了防止蓄电池老化, 应每隔2个月~3个月人为地中断电源,让 UPS 的蓄电池放电 3min~5 min,以达到激活电池的目的。应当注意的是,非迫不得已不要让UPS深度放电,因为一般UPS的蓄电池允许深度放电的次数只有200次~500次。
4、严格按照正确的开机、关机顺序操作,避免负载突然加载或突然减载,造成电压输出波动大,电源无法正常工作。
5、不要频繁地关闭和开启UPS电源,一般在关闭UPS电源后,至少等待6s才能再开启UPS电源。
6、UPS电源的最大启动负载应控制在80%之内,如果超载使用,时常会击穿逆变三极管。
7、定期清除UPS电源机内的积尘,测量蓄电池组的电压,要及时更换不合格电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
