化工生产装置一般处于长期运行状态,对计算机、DCS等设备依赖较高,此时为实现供电的高可靠性,难以对UPS电源进行系统的检查、维护。因此,在化工生产装置停工期间对已长期运行的UPS电源进行系统检查和电池养护有重要意义。
UPS(Uninterruptable Power System)不问断电源系统,作为计算机的重要外设,在保护计算机数据、改进电网质量、防止瞬时停电和事故停电对用户造成危害等方面起着重要作用,其在石油化工行业已得到普遍应用。
UPS电源一般由主机和蓄电池组两部分组成,主机在其安装投用后一般运行比较稳定,而蓄电池组也多采用免维护密封铅酸蓄电池,可以看出UPS电源的日常检查工作相对容易。然而,化工生产装置一般处于长期运行状态,对计算机、DCS等设备依赖较高,此时为实现供电的高可靠性,难以对UPS电源进行系统的检查、维护。因此,在化工生产装置停工期间对已长期运行的UPS电源进行系统检查和电池养护有重要意义。
1、熟悉掌握UPS电源
石化公司各生产装置因情况不同,存在品牌、型号、规格不同的UPS电源。首先要根据设备实际情况熟悉其主机的型号、规格、参数,做到了解其运行模式,熟悉操作面板,掌握正确的操作方法。
2、场地维护
UPS电源主机对环境温度要求不高,+5℃一40℃都能正常工作,但要求室内清洁,少尘,否则灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱。维护工作包括对主机外壳进行擦拭,对所处的室内环境进行清理。
3、切换测试
UPS电源的运行模式有市电供电模式、旁路供电模式、电池供电模式、故障模式。UPS对生产装置中起关键作用的计算机、DCS等设备提供可靠电源,当市电发生异常或掉电时,UPS必须可靠动作,实现模式切换。切换测试需要操作UPS控制面板实现市电模式、旁路模式、电池模式的转换,并观察显示面板能否正确显示切换过程,确认所带负载工作能否正常连续工作。
4、吹扫、检查主机
正确停电顺序。为避免元器件受高电压冲击,应当注意要先使其负载设备逐个关闭或切除,再令主机空载运行lOmin待机身内热量排出后,最后按面板“关”键完成关机。UPS电源关机以后,还应继续静置一段时间,待机内热量进一步释放。
吹扫前,应确认UPS电源处于停机状态,有条件的应切断市电电源、蓄电池组电源。由于UPS电源三相输入端设有滤波电容,市电断电后端子间仍存有高电压,应逐一将其对地放电。完成吹扫后,应检查UPS电源内部部件是否完好,有无发热痕迹;检查功率元件连线的连接端子有无松动,若有松动则应拧紧;检查UPS电源中功率驱动元件和控制印刷板各插件连接是否可靠,功率器件是否变色,有无焦糊;检查直流电容、交流电容有无漏液、冒顶膨胀等现象,检查电感器件是否变色绝缘漆,是否脱落;检查进线电缆外观有无龟裂、破损;检查机内各电源保险完好程度,是否安装牢固;检查UPS机壳是否可靠接地。
