故障现象
一辆奥迪A3,配备CSS型号发动机和0AM变速器,行驶里程28 153km,仪表显示胎压故障,电子风扇长转。
故障诊断与排除
用VAS5054检查车辆系统,01发动机中存在U042300仪表控制单元不可靠信号静态故障;03ABS系统存在轮胎压力监控控制单元无信号通讯静态故障、外部温度信号不可信信号静态故障;08空调中存在仪表板中的控制单元J285静态故障。
根据故障码做引导性故障查询,没有找到故障点。仔细分析故障码,发现与室外温度传感器G17有关系,从17仪表板读取室外温度,发现没有温度显示。于是怀疑室外温度传感器故障,检查室外温度传感器,发现没有插头虚接和传感器外部损坏现象。根据ELSA查询相关线路图,线路正常,没有短路或者断路现象。初步认定,室外温度传感器G17损坏。根据零件号订购新的传感器安装后,故障现象依然存在。通过以上线路检查,故障点指向仪表,由于仪表价格有点高,当时没有现货。通过与客户联系,告知客户仪表损坏了,需要更换,客户描述此车没有出过事故,一直按时保养,最近刚在外边做过保养,保养后没有多长时间才出现胎压报警,风扇长转,回去找修理厂检查,解决不了问题。与客户沟通,同意更换仪表。此时想起以前碰到的一些车辆,奥迪车辆保养复位比较麻烦,不像其他车辆复位简单。一些在外边保养过的车辆来到店中再次做保养,就会发现好多保养复位通道被改乱了。仔细回想客户的描述,保养后才出现的故障,是不是通道号改错了?另外找一台同款车辆,将仪表中的通道号每一项进行相互对比,发现故障车的20通道号为0,正常车的为1,把现在的通道号记录后,修改17仪表板中20通道号中的值,试着把通道号改为1后,故障排除。
维修小结
保养复位的正常操作为17—12—02—0,17—12—40—50,外边维修保养复位操作17—12—20—0,17—12—40—50,把02误输为20,查阅相关资料,匹配通道20中功能为是否装配室外温度传感器,0为未安装,1为已安装。由于仪表匹配通道数值不对,发动机控制单元接收到错误信息而导致电子风扇常转,同样由于仪表的错误信息导致胎压无法储存。在诊断此车时,走了不少弯路,如果当时与客户交流,获得故障发生的时间、之前是否做过维修,就会尽快找到故障点,提高效率。以后再诊断故障时,一定要与客户交流,详细了解故障现象和发生的时间。
