奔驰600SEC轿车发动机冷启动困难
 野萌君
    故障现象:奔驰600SEC轿车,发动机在冷车启动时非常困难,有时甚至无法启动。
    故障检修:造成电子控制汽油喷射式发动机无法启动的原因是非常多的。发动机方面的原因有:汽缸压力、气门间隙和配气相位不正常;点火系方面的原因有:蓄电池、分电器、火花塞点火线圈和点火正时不正常。经检查,这两个方面都没有问题,那么,故障应该出在电子控制汽油喷射系统。因为该发动机只是冷车启动困难或无法启动,而热车后一切都正常,所以故障可能出在与启动有关的部件上。
    在发动机怠速情况下,对各缸火花塞做断火试验发现各缸的喷油器工作都正常。这说明从喷油器到燃油箱整条油路各部件都没有故障,电子控制部分也没有故障。检查附加空气阀,发现该阀在发动机冷态时能关闭;在启动后的暖机过程中阀门能开启,使一部分额外的补偿空气经旁通气道进入节气门后的进气管内,以实现快怠速;在发动机启动并转入正常的热态后该阀又能自动关闭。这些都说明附加空气阀正常。
    最后检查冷启动喷嘴。冷启动喷嘴的作用是专用于改善发动机冷启动性能的。它接在燃油管上,启动时,冷启动喷嘴内的电磁线圈通电,阀门开启,喷出雾状燃油,以利冷车启动。装在发动机冷却水路上的温度时间开关控制冷启动喷嘴的喷油时间。在喷油时间超过8s或水温超过35℃时,它的触点断开,使冷启动喷嘴断电,停止喷油。经检查发现,在发动机冷车启动时,冷启动喷嘴内的电磁线圈没有得到电,阀门没有开启,因而也不会喷油。正是此原因,导致了发动机冷车启动困难或无法启动。经进一步检查,发现造成电磁线圈没有得到电原因是水路上的温度时间开关损坏。
    更换了一个新的温度时间开关后故障完全排除。
