汽车动力转向系的检修
 野萌君
为使汽车操纵轻便及行驶安全,载重汽车尤其大型载货或载客汽车多采用转向助力器。动力转向器由机械转向器加上液压助力器组成;它以发动机动力驱动油泵,借助液力通过转向加力装置,来增大驾驶员操纵前轮转向的力量,使之操纵轻便灵敏且安全可靠。
    1.动力转向系统的常见故障
    (1)行驶跑偏及左右转向轻重不同
    车辆直线行驶时发飘、跑偏,转向时在方向盘上左右用力不同。其原因多属分配阀定心弹簧失效,使滑阀偏离中位,流量控制阀或分配阀工作不良及滑阀主阀体台肩间隙调整不当或油滞。应首先检查油液是否脏污;然后查看流量控制阀或分配阀弹簧是否失效,滑阀开启是否灵活,必要时拆检修复。
    (2)车辆急转弯时方向沉重
    此故障多属油泵驱动皮带打滑,流量控制阀弹簧过软,安全阀、流量控制阀泄漏严重,油箱漏油,液压系统中混入空气,油管堵塞、油泵磨损、油压过低及供油不足等所致。遇此现象首先检查液面(不足时添加),排除液压系统中的空气,检查皮带有无打滑;然后架起车辆,接上压力表及开关,进行快慢转向试验,根据压力变化作出判断,再予修复。
    (3)操纵转向时出现异响噪声
    此现象多为液压油箱中的油面过低,油泵工作时油路进入空气或系统中空气未排净,滤清器滤网或油道堵塞,油管接头松动或油管裂损,以及油泵磨损超限,转向时油泵中出现噪声。遇此情况,应检查液压油箱中的油面高度,皮带是否过松,油液中有无气泡等。必要时需检测油泵并排净液压油中的空气,按技术规范予以修复或更换新件。
    2.动力转向系统的定期检查维护
    (1)传动皮带张力
    皮带过松会出现打滑,使转向沉重。检查时用98N的力压下皮带,其挠度以7mm左右为宜,必要时松动油泵固定螺栓进行调整。
    (2)油泵油量
    在正常温度下进行油量检查,在发动怠速运转下原地转动方向盘多次,使液压油增温到80℃左右,查看贮油箱内的油液有无气泡。油量应在油尺的正常标记处(80℃左右时油量应在油尺热刻线,常温时在冷刻线)。
    (3)油压测试
    将带有手动阀的压力表接到动力转向装置回路中,使油温升至80℃,保持发动机怠速运转。这时若油压达不到规定值,且在逐步关闭手动阀时,油压也提不高,应判定为油泵有故障,或安全阀未调整好。应拆检修复,重新调整油压,必要时更换新件。
    (4)更换液压油,排放空气
    当发现液压油出现发黑变质、有气泡或浮化现象时,应更换新油。在加油过程中,由于油泵在吸油时真空度较大,油液中会吸入一些空气,因此加油后必须排气。这时将车顶起,从贮油箱上拆下回油管,使液压油流入容器内;起动发动机并怠速运转,反复转动转向盘使动力转向装置内的液压油全部排出,并使活塞以全行程往复运动,将空气从油箱中逐渐排出。排气过程中应不断添加油液。当油箱中不再出现气泡,而且油液保持在要求的高度上时停止排气。
    3.动力转向装置的维护要点
    (1)定期清洗滤清器及管路,视需要更换滤芯,检查液压系统管路及油泵各接合部位,应密封完好。
    (2)元件的拆装必须注意清洁,防止脏物带入,定期检查转向器油泵、分配阀、动力缸的固定连接情况,以免在运行中突然松脱危及安全。
    (3)检查油面高度,油量不足时应予添加。所用的油料应符合规定,不得随意代用。添加油液时,应经过滤清,缺油过多应进行排空气作业。
    (4)定期检查油液油质,不符合要求应更换。
    (5)定期润滑动力缸的球头销及销座,必要时应进行清洗维护并进行润滑。
    (6)定期检查油泵皮带张紧力或齿轮传动等部位,动力转向系统油液流量和压力是否正常,如不符合技术规范,应予调整。
    4.动力转向装置使用注意事项
    (1)行驶中随时注意动力转向系统助力作用的变化,若有异常应停车修复。
    (2)严禁车辆熄火滑行。发动机不工作会使液压泵停止工作,失去转向助力作用,造成转向困难。
    (3)急转弯时,应及时换入低速挡行驶,使发动机转速不低于800r/rnin,以保证动力转向系统正常工作。
    (4)尽量避免牵引起动,必要时应选择直线宽阔路面,且避免转弯。
    液压动力转向系统的液压元件精度较高,必须严格按规定使用和维护,使之经常处于完好的技术状态,保证正常的工作和延长使用寿命。
