基于高压开关柜没有低压电源的情况,在柜中的安全监测仪器又要使用3~6 V的直流电源供电. 所以采用电磁感应式电源作为安全监测仪器的电源,是最为可行的办法. 这样可以使仪器工作的可靠性大大增加,同时也降低了维护成本.
高压开关柜是电力系统中重要的电气设备.现代输电线路对高压开关柜的可靠性提出了更高的要求.随着传感器技术、信号处理技术、人工智能技术的发展,使得对高压开关柜的运行状态进行在线监测、及时发现故障隐患成为可能.例如,高压开关柜内的高压触头出现接触不良故障时,触头温度升高,严重时会烧坏设备,造成输电线路停电,高压开关柜测温仪是对温度进行实时在线监测的一种仪器,并将监测数据以无线方式发出,实现高温报警,高压开关柜内进出线电压一般都在10kv以上,测温模块的工作电压在3v左右,目前采用的测温模块绝大部分都使用电池供电,在户外工作的开关柜要经历酷暑和严寒,电池在高温和低温下,工作都会出现不稳定现象,而且要定期更换电池,增加了维护成本,在高压开关柜内采用感应电源取代电池为测温模块供电,可以是测温模块工作的可靠性大大增加,同时也降低了维护成本。
