散热器是电冰箱的关键部件之一,它的质量好坏直接影响到电冰箱性能的优劣。而散热器的生产过程比较复杂,它包括开卷调直测量切割磨边弯管和检验等多道工序。因此,提高散热器生产线的控制水平和控制精度。对于提高散热器的质量具有十分重要的意义。国内现有的电冰箱生产线基本上都是从国外引进或购买的,其费用很高。我们在吸收消化国外引进设备的基础上,设计了一套散热器生产线的微机控制系统。该系统采用总线结构,并配有实时多任务操作系统,大大提高了散热器生产的控制水平和控制梢度。该系统的性能也优于原有进口生产线配备的单板机控制器,具有较高的性能价格比,有实时多任务操作系统,对整个生产线中的所有传感器和执行机构如电动机继电器等进行随时监测和控制。为了提高生产率,系统对散热器生产实行了优化控制,可以同时执行多个不同的操作,从而缩短了每个散热器的生产时间。同时采用高精度的长度传感器,并在走管装置中采取了防止滑动的机构及误差补偿程序,大大地提高了控制精度。具有很强的抗干扰性能。在散热器的整个连续生产过程中,需要频繁地启停电动机和继电器等设备,现场干扰十分严重。为了使系统能够在恶劣的环境中连续正常地运行,我们采用了多种防护措施。在软件设计中,编制了数字滤波和自检程序,并把关键数据存在自保护存储器中,这样即使发生了干扰,系统也能很快地恢复正常工作。系统的功能及特点散热器的整个生产过程全是由工业控制机来管理的。该系统的主要功能及特点是采用人机对话方式进行操作和管理。操作人员通过键盘将散热器的生产参数如长度形状等送人计算机中,或者根据需要对原有的参数进行修改,以生产出不同规格的散热器。操作人员可以随时从上观察当前的生产情况,用打印机将每班的生产情况打印出来或写在软盘上保存,还可以用键盘对生产过程进行手动控制。所有操作步骤均有汉字菜单提示,操作起来十分方便。
