电子汽车衡系统有稳定可靠的高精度传感器和智能化仪表显示,仪表有高灵敏度、高分辨率、稳定可靠、便于打印的优点,如果与计算机、称重软件组成称重管理系统,还能够实现称重的远距离传输、集中自动化管理。
电子汽车衡是一种较大型的电子平台秤,具有称量迅速准确、数字显示、直观易读、稳定可靠、容易维护等许多优点。超薄型结构平台秤体本身自重小,可以采用无基坑或浅基坑形式,安装调试和维护简单。电子汽车衡系统有稳定可靠的高精度传感器和智能化仪表显示,仪表有高灵敏度、高分辨率、稳定可靠、便于打印的优点,如果与计算机、称重软件组成称重管理系统,还能够实现称重的远距离传输、集中自动化管理。
一、电子汽车衡工作原理
将被称重物或载重汽车置于秤台上,在重力作用下,秤台将重力传递至称重传感器的弹性体产生变形,粘贴于弹性体应变梁上的应变计桥路失去平衡,输出与质量值成正比的电信号,经线性放大器将信号放大,然后经过A/D转换为数字信号,由微处理器(CPU)对质量信号进行处理后直接显示质量值。
二、电子汽车衡故障原因分析
电子汽车衡主要由秤台、称重传感器、接线盒、引线及称重显示仪表组成,其故障原因主要由这五部分组成,出现故障时,应采用排除法逐一查找故障原因。
1、秤体
1.1查看限位装置是否顶死秤体,多秤体之间连接件是否松动。
1.2查看秤体下部是否有异物顶住,秤台与引坡之间有无接触,秤体卡有异物可能阻碍秤体的自由活动,发现异物时,应及时清除。
1.3查看横向限位间隙和纵向限位间隙是否正常,一般情况下,横向限位头部与传感器侧面间隙保持在3mm左右,纵向限位螺栓头部与预埋件侧面间隙保持在3mm左右。
2、称重传感器
称重传感器根据工作原理不同可分为电阻应变式、电容式、半导体式传感器等多种类型。其中,电阻应变式称重传感器因制造方便、统一性好、互换性强的特点得到广泛的应用,其在国内衡器系统中应用越来越普遍。
2.1查看各点称重传感器是否完全着陆,各点称重传感器连接件、紧固件是否松动,导致传感器受力发生位移。
2.2查看各点称重传感器的基础是否有下沉现象,加载受力后基础板是否有弯曲变形现象。
2.3查看各点称重传感器传力钢球、摇柱、压头等连接件是否锈蚀,导致称重传感器无法正确受力;
2.4检查称重传感器输出阻抗、输入阻抗、零点输出等来判断故障原因。应采用万用表逐级测量电阻,测量时,应切断称重显示器电源。拔下接线盒与称重显示器之间的插头,做以下测量:
2.4.1测量总输入电阻、总输出电阻、总的绝缘电阻。
2.4.2逐个断开各传感器的接线,测量单独的输入电阻、输出电阻和绝缘电阻。
2.4.3测量拱桥电压,正常值应为12V左右。
2.4.4测量每个传感器的输出信号电压值并进行比较。
当传感器损坏时,判断具体哪只有故障,可用直接连接主线的方法进行。即把所有传感器接线逐只拆下直至剩下一只,然后把传感器逐只接上,同时观察仪表显示是否正常,即可判断损坏的传感器。
3.接线盒
3.1查看接线盒内有无进水、有无水气侵入。如有,则用吹风机吹干,然后用酒精擦洗并吹干,清洁内部。
3.2检查各接线柱是否有松动或串线;检查部件是否有异常情况,如虚焊、脱焊、掉线、短线、短路、错接等。
4.引线
4.1检查引线是否有折断、破损、绝缘不良的现象。
4.2检查接线头是否有受潮、虚焊或松动的现象,接地线是否牢固。
5.称重显示仪表
称重显示仪表的作用是将称重传感器传输来的电压或电流经过放大处理后,以数字显示的形式显示秤台上物体的质量。仪表故障分析首先检查仪表与信号线的接口是否松动,然后检查电源情况。供电电源应满足仪表的供电范围,超过这个范围,仪表不能正常工作,而且有损坏的危险。最好使用照明电作为供电电源,安装稳压电源。
5.1仪表无显示应检查仪表保险丝是否损坏,在电源正常的情况下,一般都是保险丝损坏,只要更换一个好的保险丝即可。
5.2电源连接是否正常,可靠,插头接触是否良好。5.3交流稳压电源输出是否正常。
三、几种常见故障及解决方法
1、仪表不回零
现象:有一汽车衡,空秤时,仪表示值不回零。置零后,过一重车,车下秤后,仪表的示值仍不回零。
首先先检查秤体四周的间隙是否有异物卡住,秤体两头和接缝处是否有堆积物(如汽车衡称量混凝土、煤炭等易抛洒的物料的用户经常出现这种情况);排除这个原因后操作仪表进行一次零点校正。如果问题依然存在,则要检查仪表后边的九芯插头,若存在松动或有氧化生锈腐蚀,先用毛刷简单除垢,然后再上紧插头。如果仍然存在故障,检查电缆线路,特别是线路的屏蔽。
2、小载荷正常,大载荷变小
现象:有一汽车衡,开机自检时一切正常,空秤显示值为零,当称量载荷小时仪表显示正常,而上大载荷时,仪表显示值比实际值小。
首先要检查电子汽车衡秤体底部是否有异物顶住秤体。这种现象,显示仪表或传感器损坏的可能性很小,一般是电子汽车衡秤体底部有异物顶住秤体,因为在小载荷时,秤体接触不到异物,在大载荷时,秤体有一定的下移,当车辆行驶到秤台面上时,秤体底部与异物相连接,受到顶力,不能真实反映重量。因异物顶住秤体替代了传感器承载一部分称量,因而使显示变小。此种情况,只要将电子汽车衡秤体底部的异物清除即可解决问题。
3、仪表显示过(欠)载
现象:有一汽车衡,空秤时,称重显示仪表显示过(欠)载。
首先对仪表进行检查,核对仪表参数,用少量砝码进行一次标准标定。故障仍存在的话,则检查接线盒是否受潮,接线板是否有虚焊或锈蚀,各接线柱是否有松动或串线。故障未解除的话,可以判定某(几)只传感器损坏。先将仪表断电,将称重传感器电缆线从接线盒内接线板上脱离,每次接一只传感器,然后开机查看仪表显示数值。这里要说明的是,查看仪表显示数值之后再接另一只传感器前仍需断电。排查出损坏的传感器,若显示数值恢复正常,则可判定故障传感器所在。
4、根据仪表错误提示查找故障现在的电子仪表都有自查错功能。如果出现了故障,仪表通常会显示“E数字”表示出现错误。我们可以根据仪表说明书里的错误说明来分析问题。这就是通常所说的“代码诊断法”。
由于电子汽车衡多安装于野外或空旷地方,出现故障的几率很高且引发故障的原因也很多,有时还会有几个故障现象同时出现,所以,要求我们在汽车衡出现故障时,要认真地分析、检查、调修。电子汽车衡故障处理是一项较为复杂的工作,要求有关人员既要有理论知识,又要有实践技能,在处理汽车衡故障时,可采用多种方法,认真分析故障原因,详细检查可能产生故障的环节,才能迅速、准确的将故障排除。
