知道电解电容的极性后,就可以用“×1k”挡(对耐压10V或以下)或“×10k”挡(对耐压16V以上)按如图所示的接法进行测量。测量时红表笔接负极,黑表笔接正极。
刚接通的瞬间,将看到指针大幅向右摆动。若指针不摆动,说明是开路;若电容器的电容量标称值大大,指针摆动幅度较小,说明电容内的电解质已干涸,致使容量减小(可与好的电解电容比较摆动幅度)。过一会儿指针将向左回移,对电容量在几百微法以下的电容器,可在短时间内看到指针停留在较大阻值位置上,这一阻值称为“正向漏电阻”,该值越大越好。对于100pF或以上的电容器,不但测量时向右摆动的幅度很大,有“打针”现象(但关系不大),而臣长时间回不来,这也属正常情况,但最后仍应有较大的漏电阻。若指针在停留在0Ω处,则说明电容器发生短路。若万用表的指针长时间左右游移不定,说明该电容器质量欠佳。
表盘上的B表示测量一个正常电容器(如100pF)时指针摆动的幅度。若待测电容器C指摆动位置在A处(B的左边),则电容器内的电解质干涸,电容量较小;指针最后停留的位置十分接近∞,则说明电容器的“正向漏电阻”比,漏电流较大。若指针恒定在0Ω处,则说明该电容器已短路。
