固态电容器的检修方法
 流浪的军刀
  固态电容器的检测方法:检测时可用万用表的欧姆量挡测量电容器的两端(测量时,若电容器的电容量大时,应使用低挡位;电容电容量较小时,应便用高挡位),表针应大幅度摆动,再慢慢向回摆动,此为电容器的充放电现象。若有此现象,说明是好电容;若摆针摆动,却不向回摆动,则说明电容器已击穿;若表针不摆动,则说明电容开路,已不能继续使用。
  固态电容器的故障一般不外乎断路、短路、漏电和电容量变值等几种情况。
  电容器断路和接触不良一般多发生在极片和引线连接处。由于引出线受外力或来回摇动以至造成断路和接触不良;电容器的短路则通常是因为是工作电压过高而造成电极击穿,或是通过过量电流所致,特别是电解电容器,更容易发生问题,因此选择电容器的耐压能力必须留有足够的余量;电容器的漏电现象大多是由于受潮所致,像纸介质一类的电容器更易发生这样的故障。
  固态电容器发生击穿与短路时,一般无法修复只能换新。对于因受潮而漏电的电容器,其绝缘程度将随之降低。当其漏电严重时,在正常工作电压下也会造成击穿。对于受潮的电容器,可以利用日光照射或者干燥箱烘干等方法来驱除潮气但应注意的是,不能使电容器因过热而发生损坏。
