槽型光电开关的特点和选型要点
 summer.hom
  槽型光电开关其实对射式光电开关的一种,又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒介,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置。
槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测准确度高能检测小物体。应用非常的广泛。
  槽型光电开关与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。
  槽型光电开关与其他接近开关一样,都是由于没有机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。
镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
  槽型光电开关(光耦)的选型要点:
  1.槽宽,检测物体需通过槽型光耦的槽,才能对红外光实现阻断,所以光电传感器的槽宽要宽于检测物体,并要有一定的余量,便于安装。
  2.槽型光耦(光电开关)的光缝宽度,如检测物是一个齿盘,其齿盘齿的宽度是d,齿盘齿槽的宽度是f,槽型光电开关则槽型光耦的光缝宽度要求小于d,且小于f,这样才能保证能将红外光有效的阻断和导通,在满足上述条件下,选择光缝宽大的槽型光耦。
  3.凹槽型光耦(光电开光)外形:带固定孔和带固定孔,请根据实际情况选择。
  4.安装位置:光电传感器安装时,应使检测齿盘的外径超过槽型光耦光轴1-2mm。这样才能有效阻断光线。
