水泥磨水冷式大功率主电机断水维护简便操控电路
 Tede
  运用的电动机功率越大,发生的热量越多,因而电机绕组的温度也越高,为了使电动机能正常作业,通常选用冷却水对电动机进行热交换,以到达冷却降温的意图。
  然而在实践作业中,通常因为操作不妥或许发作意外事故,如一时忘了开水阀,在运转过程中意外断水或水流缺乏等,在短时刻内都会使电动机温度急骤上升,使其绝缘老化。如发现不及时,还会有焚毁电动机的也许。
  现介绍两种在实践中运用的断水维护简便操控电路。
  1、用晶体三极管电路做断水维护开关能够选用话筒的插接头作为水流的探头,但最佳的办法是选用轿车火花塞(汽配店有售),因为轿车火花塞的壳体是金属导体且有装置螺纹,便于□□唐全胜装置。别的,壳体与中心电极彼此绝缘,在水管上攻螺纹装置火花塞后,壳体与管道相通,因而全部管道可做为操控电路的另一个电极,如所示。
  注意事项:挑选管道的水平方位作为火花塞的装置点,而且火花塞应笔直水管装置,其意图是避免断水时,残留的水珠挂在中心电极与壳体之间而使三极管的基极与电源负极导通。
  作业原理:当管道有冷却水时,三极管V的基极与电源负极接通,三极管V导通,直流继电器KA吸合,其常开触点闭合,答应电机合闸发动;当管道无水时,三极管V的基极开路,三极管V截止,直流继电器KA开释,使电机不能合闸或在运转中使电机跳闸,注:(丨)10\1、12分别为绞刀电机(或提升机)、油泵电机等中心继电器联锁点KA0、KI分别为失压、过流中心继电器联锁点<3为油断路器辅佐触点S(J为合闸方位辅佐行程开关SA为转换开关主电机操控回路图通讯地址:广东英德南华水泥有限公司,广东英德513049;:2002-08-10;编辑:沈颖用三级管做断水维护开关电接点压力表用电接点压力表做缺水维护开关从而对电机起到及时的缺水维护效果。
  2、用电接点压力表做缺水维护开关实践经验证实,用晶体三极管做断水维护开关,存在如下缺点:一是火花塞装置不妥,没有笔直装置,简单使中心电极与壳体之间挂上水珠而发生误合闸或断水时不能跳闸;二是中心电极与壳体电极运用一年摆布会严峻氧化,从而使电机不能合闸,而且因为氧化严峻,替换火花塞对比艰难;三是水流缺乏时,不能到达缺水维护的目地。
  针对以上状况,笔者对操控电路进行改进,选用另一种卓有成效的办法,即用电接点压力表做缺水维护开关。运用近三年以来,没有出现因断水、缺水而使电机绕组温度增加致使电机受伤的状况,操控效果十分理想。为运用电接点压力表能够有效地避免因为金属电极外表氧化而导致的导电不良现象,如所将电接点压力表笔直装置于冷却水水平管道的上方,把电接点压力表的动触头与低水压设定点的静触头两根引线引出。
      (1)当管道中有水压时,压力表有压力指示(水压动作值设定可根据实践状况而定)。当水压满足时,动触头与设定的静触头接通,中心继电器KA动作,其常开触点闭合,接通电机的合闸回路,电机答应发动。
      (2)当管道断水或水流缺乏时,电接点压力表的动触头与设定的静触头断开,中心继电器失电,使电机不能合闸或在运转中使电机跳闸,从而对电机起到及时的断水或缺水维护效果,略微作一下改动,此电路也能够运用于其它缺水操控的场所。
