一、胎噪
一般的胎噪主要由三部分组成:
1、轮胎花纹间隙的空气流动和轮胎四周空气扰动构成的空气噪音;
2、胎体和花纹部分震动引起的轮胎震动噪音;
3、路面不平造成的路面噪音。
胎噪是不可避免的,即使是换用所谓的低胎噪轮胎也没有什么效果,关键还是看车辆本身的吸音隔音效果,现在30万以下的新车防火墙基本是不做吸音隔音的,造成了发动机声音和轮胎噪音通过仪表台下方、底盘叶子板处传入到车内。
解决方法:胎噪一般是由轮胎和花纹震动或者胎面与地面摩擦冲击而产生的,并与挡泥板、翼子板等部件的震动形成共鸣放大传入车内,因此我们降低胎噪的办法可以通过车门、门边、轮弧上方部位、翼子板及底盘贴上隔音材料来解决。
二、风噪
风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大(主要通过:四门密封间隙、包括整体薄钢板产生和传递)。 产生共鸣噪,车体本身就像是一个箱体,而声音本身就有折射和重叠的性质,当声音传入车内时,如没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔,噪音就会不断折射和重叠,形成的共鸣声。
解决方法:风噪是因为风的压力超过车门的密封抗阻力而形成,所以加强密封阻力是最直接最根本的解决方法,车门密封条和内心密封条就能很好解决这一问题。
三、汽车的密封性还是非常重要的,在选购汽车密封条时,要注意什么呢?
1、密封条的弹性
较强的弹性和柔韧性能增强密封效果,同时增长密封条的使用寿命。
2、3M背胶
正规厂家生产的密封条都是使用3M背胶,此种胶粘性强,不用助黏剂也能牢固粘贴。
3、防水槽
优质密封条都自带防水槽,加大防水性能。
4、气味
使用正规橡胶生产的密封条,表面有光泽,无明显异味,无毒无害。如果有明显异味的车主就要慎重了,毕竟现在一直在强调车内空气质量问题。
其实汽车“全身”都是噪音源,当汽车出现噪音时,有针对性地找出车上不同的噪音来源,才能对症下药。一般汽车噪音有四个源头:发动机噪音、轮胎噪音、空气中的噪音和车身结构造成的噪音。
