常言道:买车容易养车难
其中,汽车耗油是车主关注的热点
爱车在什么情况下最耗油呢?
只要避免了下面这些
油省了,钱自然也就省下来了
汽车加油
这7种状态,最耗油
➀超车时耗油要高于正常行驶。尤其实在较窄路段猛启动、猛制动耗油最严重。
➁长时间候车不熄火。日常驾车行驶容易遇到前方交通事故堵车情况,超过5分钟就应选择熄火等候。
➂档位与车速不匹配。低速挡高速行驶,高速档低速行驶都将增加耗油。
➃频繁启动、刹车。此类情况多由于车主对路况预判不准确,车速控制不准确。
➄车内杂物较多。汽车“负重”大,自然费油。
➅未及时检查轮胎气压。低气压轮胎行驶耗油严重。
➆油门踩踏幅度大。循序渐进的加油方式最省油。
几个加油小技巧
◆避免高温的中午加油
汽油是以体积而不是以重量计费,热胀冷缩。早上或晚上加油时,同体积的汽油可以有较多的质量,节省部分钱。
◆不宜在油罐车补完油后加油
因为油罐车补充的油料,会把加油站油槽底部的沉积物冲起来,如果此时加油,这些沉积物很容易加到发动机缸内,这样会影响发动机的使用寿命。
◆不要等没油了再加
油箱里的汽油泵是靠汽油来冷却的,如果汽油过少,长此以往这样会减少汽油泵的寿命;此外,如果汽油太少,油泵一旦将油箱底部的沉淀物抽起,容易阻塞油泵或阻断油路。
◆不宜加满
平时在市区开车,我们没有必要一定要把油箱加满,因为市区开车总是停停走走的,如果加满就会增加引擎的负荷,增加油耗。跑市区请加油箱的一半或2/3即可。
◆保持中低油量液面
若汽车很少开,建议保持油量在低液面,因为汽油放久了会变质。
