如何解决电泳漆膜掉漆的现象?
 徐正启
如何解决电泳漆膜掉漆的现象?
  在电泳涂装过程中,其电泳漆膜有时候难免会出现掉漆、过薄、过厚、陷穴、花斑…等问题,这些问题的出现虽难以完全避免,但是我们却可以通过相关的方法来进行解决这些问题。那么下面电泳漆厂家飞扬就来和大家分享一下如何解决电泳漆膜掉漆的现象?
  现象:
  电泳漆膜掉漆主要是指所进行涂装的工件的涂层结合力不好,或者是因产品碰撞而导致电泳漆膜从底材脱落的现象。
  一、湿膜掉漆:
  产生原因:
  1、清洗或是使用气枪进行吹水时,所用压力太大,导致对湿膜造成太大的冲击力。
  2、工件在进行电泳后由于操作不小心,使工件和挂具、其它工件或者是其它物品碰撞而造成掉漆。
  防治方法:
  1、适当地减小清洗或是使用气枪吹水时的压力。
  2、工件在进行电泳后应小心操作,并且避免发生碰撞现象。
  二、烘干后掉漆:
  产生原因:
  1、槽液电导率太高。
  2、颜基比的含量过高。
  3、烘烤时温度或时间不够。
  4、前处理清洗不干净或者除油不彻底。
  防治方法:
  1、对于槽液超滤处理,降低电导率。
  2、在加原漆时,应适当降低色浆含量。
  3、提高烘烤温度或者加长烘烤时间,使电泳漆膜完全固化。
4、加强对工件的前处理工序,特别是除油和清洗方面,确保工件的预处理干净。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fydy7.com/
