检修发动机燃油供给系统的注意事项
 吴和
在维修汽车的时候,检修燃油供给系统时有下面的一些安全注意事项
1)燃油系统处于压力状态下,打开系统前,应用抹布包住接头,然后小心打开以卸压。
2)检修燃油供给系统前,先关闭点火开关后,断开蓄电池地线。短时打开燃油箱盖然后再拧紧。
3)拆装油箱部件时,应注意车应停在水平面上,燃油箱内燃油量不可超过总容积的3/4。如需要,排空燃油箱。
4)检修开始前,为排净蒸发出的燃油汽,必须在油箱安装口附近安装一个插入式的燃油蒸气排放装置软管。
如果没有燃油蒸气排放装置,可使用送气量大于15m3/h的离心式送风机(电机不处于气流中)。
5)皮肤勿接触燃油!务必戴上防油手套。
6)拆卸油箱前应先将其排空。如需要,排空油箱。
燃油供给清洁规则
检修燃油供给系统/喷射系统时,应注意下述清洁规则:
1)断开接头前应彻底清洗接头及其周围区域。
2)拆下的零件应放在清洁表面并盖好,不可使用有绒毛的抹布。
3)如果不马上修理,已打开的部件应盖上或锁起来。
4)只可安装干净的零件。只有在安装前才从包装中取出备件,散放的零件(如在工具箱中)不可使用。
5)系统如已打开,不要使用压缩空气。尽可能不移动车辆。
