为何无边框手机更受欢迎?优势在哪?
 yeahpin
  在智能手机这个趋于成熟的行业,我们已经见怪不怪那些设计类似的产品,从小屏幕尺寸到大屏幕尺寸,从塑料机身到全金属机身,从厚重设计到超薄设计,我们看到了行业在进步,但同时我们也在期待下一个设计上的“杀手级”突破点在哪里?
  前段时间一连串发布了多款新机,其中乐视超级手机的三连发可谓是抢占了不少风头。尽管乐视超级手机这次目的显然在于利用手机构建生态系统,但消费者对于其宣传的“无边框”更感兴趣。提及目前市面上的超窄边框手机,这种在边框上做文章的新尝试到底是实用还是噱头呢?本期硬碰硬我们就以乐视超级手机1为例,谈谈窄边框在体验上与传统手机的差别。
手机
屏幕边框那些事儿
  谈体验之前,我们有必要对手机边框的结构有一个直观的了解。相信细心的你会发现屏幕的边缘存在的一个黑边,一般黑色手机不显眼,而白色机身则非常明显,那么它究竟是什么呢?
  确切的讲,手机屏幕其实是堆积了很多组件的,包括上层偏光片、上层玻璃、电极、配向膜、液晶、周边密封、下层玻璃、下层偏光片、反射片。而真正影响到手机屏幕边框宽度的实际上就是中间的液晶层
  屏幕边缘的黑边实际上叫做BM区,也就是边框胶,边框胶内部拥有两层基板,防止液晶分子流出。边框的宽度很大程度上和这层胶水有关系。在液晶的生产过程中,液晶分子的滴入与边框胶的涂布同时进行,而由于边框胶的宽度做得越来越窄,这也就给液晶分子滴入的准确度提出了更高要求。另外,胶水的粘度也需要提升,这样就可以利用较窄的胶水来固定液晶分子的流动。
  边框胶的作用主要是为了防止屏幕漏光,每款手机在组装时屏幕都会或多或少出现误差,这会造成屏幕边框周围出现漏光,目前一些手机存在漏光的现象主要是因为屏幕组装时误差较大,边框胶没办法有效遮挡造成的。
  除此之外,边框的宽窄也和屏幕栅极驱动电路的排布方式有关联。窄边框手机通常都是内置兼顾Source(源极)与Gate(栅极)的同一个驱动IC。在液晶屏底部一般会有排线与电路,负责传输图像数据以及像素的滤光片开关以此显示不同颜色的画面,而栅极线的宽度与屏幕分辨率成正比。
  如今为了解决手机屏幕分辨率过高造成的边框尺寸增大问题,显示面板厂商开始采用ASG、GOA、GIA技术。
1、ASG可以将Gate驱动IC直接集成在玻璃基板让屏幕变轻;
2、GOA则是通过栅极驱动电路放置在阵列基板上,可以降低边框宽度;
3、GIA则是将栅极驱动直接从显示区域引出,解决屏幕分辨率和边框宽度成正比的问题,在高像素分辨率下效果更好;
4、最后一种则是视觉欺骗的方法,使用折射原理让液晶面板的黑边移至视野之外。
  如果配线够细、距离够近的话,那么边框就可以做得更窄一些。想要实现这样的效果无形之中会增加配线断掉的风险,配线之间过于紧密也会产生静电,同样有可能烧毁配线,而提升屏幕的分辨率,窄边框也有可能容易让屏幕的亮度显示不均,毕竟一颗驱动IC兼顾源极与栅极会有一些压力,同时这种窄边框也更容易让屏幕跌落后发生碎裂。
  由此可见,窄边框实现起来无论是技术还是生产成本都会提升很多,这也就意味着这样的产品很难拥有一个亲民的价格。
配备
窄边框体验好不好?
  窄边框在多数消费者眼中充其量只能算是小众,并非刚性需求。目前成熟的上游产业链让手机厂商更多在硬件上寻求机会,不过为了实现差异化,厂商开始将窄边框加入到产品的宣传中。在屏幕尺寸不断提升的过程中,窄边框逐渐被用户所接受,尤其是当你用了一阵窄边框的产品后,要是换回常规边框的话,你会觉得非常不适。
  以1499元的乐视超级手机1为例,它的屏幕玻璃这次采用的是一种全悬浮设计,一般的手机在设计玻璃面板时会选择将其嵌入在手机边框内,而乐视这样做显然是为了突出产品的外观,这所谓的“ID结构无边框”其实指的是这块玻璃的无边框设计,并非显示无边框。不过为了进一步凸显产品的无边框视觉,乐视营造了让手机在熄屏模式下看上去真的像是一种“无边框”,这个误区的确需要加以区分。
  作为一名iPhone深度用户,尽管这次iPhone 6 Plus的屏幕尺寸提升到了5.5英寸,但实际上苹果iPhone 6 Plus由于机身尺寸较大的原因,因此并没有在持握体验上获得太多好评。
  经过实际使用游标卡尺测量我们发现,乐视超级手机1的边框厚度为2.6毫米,而iPhone 6 Plus的边框厚度达到4.6毫米(屏幕的边框其实是包含了最外侧的边框以及屏幕内部的BM黑边)。
  尽管屏幕尺寸同为5.5英寸,但实际上我还是更倾向于超窄边框设计的产品,原因其实主要在两点,首先是屏占比更大,无论是在刷微信、浏览网页或是看视频玩游戏时效果会更突出。另外则是在持握体验上,如今在智能手机屏幕尺寸不断做“加法”的大环境下,窄边框的产品能带来的优势是通过减小手机的宽度来提升单手持握和操作的舒适感与便捷程度。
  另外也有一些非主观的使用优势,比如产品的外观会更吸引人一些,同时能让产品在设计上可以做到轻薄。反观iPhone 6 Plus由于机身整体尺寸较大的原因,所以当使用单手持握时,大拇指所能覆盖到的面积并不如乐视超级手机1大,涉及到进行实体按键的点按操作时,我明显感觉到乐1点按起来会比iPhone 6 Plus更轻松。
一大批
“无边框”手机将问世
  总结来说,在屏幕尺寸一定的情况下,窄边框产品所带来的操作体验会更好,因为这算是找到了大屏与单手操作的平衡点。我认为窄边框手机会是一种发展潮流,而且也有一大批宣称采用“无边框设计”的手机即将问世。
索尼Xperia P2
无边框+透明带
  你是否还记得索尼手机标志性的透明带设计?这次它有可能再次回归。近期有国外网友曝光了一款疑似索尼Xperia P2的设计图,它采用流行的超窄边框设计一体式金属机身,而且还加入了流行的2.5D玻璃,据悉,索尼将会在五月份召开发布会推出新产品。
nubia Z9
无边框+手势操作
  已经获悉的是,在5月6日nubia即将召开新品发布会推出nubia Z9。这款手机最大的卖点在于无边框设计,或搭载5.3英寸1080P屏幕,触控屏的边框仅为0.7毫米,同时边框区域还加入了一些3D触控功能。
OPPO R7
无边框+指纹识别
  无独有偶,OPPO近期也会有一款无边框产品问世,或命名为OPPO R7。从目前曝光的图片来看,OPPO R7的整体主打超薄,采用了2.5D弧形玻璃面板,也将会集成指纹识别功能。
  文章开篇我就提到了,所谓的“无边框手机”其实也是存在BM区(边框胶)的,所以准确的说,还是称为超窄边框更加合适。从屏幕上看这个区域的尺寸非常小,一般小于0.7毫米,而且为了避免这种结果,厂商一般会采用弧面玻璃,比如2.5D弧形设计等等,这样我们在观看屏幕时就不会看到那条明显的黑边了,手机也就可以宣称自己是“显示无边框”。
  夏普曾经推出过Aquos Crystal以及Crystal +,这款产品尽管在硬件配置上亮点不多,但屏幕上采用的是所谓的无边框设计,只不过这款产品并没有登陆国内市场。要说真正的无边框屏幕,目前市面上也只有使用OLED曲面屏包裹前面板及侧边的三星Note 4 Edge、三星S6/S6 edge可以做到。
  至于无边框的前景,三星的产品已经给出了部分答案,比如侧边屏幕实现单独工作,同时侧边框也能进行一些手势操作等等,当然,窄边框手机未来也很有可能会实现窄边框显示器的那种拼接显示的效果。
总结
边框战背后揭示了什么?
  时隔近一年,国产手机厂商开始发力无边框设计,除了美观之外,我们目前还无法看到无边框设计能否比传统边框带来更好的体验,但从宣传角度来看,这的确算是吸引眼球的新卖点。只是我们也不得不承认突如其来的无边框手机反映出了目前智能手机设计上面临的窘境,相似的硬件规格、界面体验让手机的创新变得更加困难。
  相比苹果在指纹识别技术上的领先、三星在曲面屏设计上的优势,国产手机厂商由于缺乏独家供应链以及硬件、软件一体化模式,所以实现真正的创新比较困难,但无论如何,这次无边框的爆发从侧面体现出了手机厂商愿意改变的一面,只是希望这种创新可以为用户带来实质性的视觉、操作体验上的改进而并非是用来宣传产品的一种噱头。
