LED以“迅雷不及掩耳之势”席卷了整个照明市场,得益于其高效能,制造商迅速打开了这种新照明光源的销路。难以置信的“流明每瓦包”(lumens-per-watt packages)成为现实,照明分销商和终端用户对此都很感兴趣。Hubbell的固态照明SSL技术策略师Chris Bailey 说:“我们有些沉醉于效能”。
由于急于将产品推向市场,早期人们很少关注固态照明SSL的光学特性和它带来的机会。OEM商和灯具生产商设计的LED灯具,仍然与130年电光源史上的其他灯具有着一样的外观和功能。Bailey说:“由于当时技术远远不如今天,我们无法实现人与产品的互动。我们发明了光,但并没能往前再走一步。”当舒适、无眩光、均匀等照明需求提上议事日程,制造商与灯具设计师们都在重新审视自己要走的路。
差异解读
要了解LED与传统(灯丝)光源的不同,就必须知道它们的工作原理。二极管是半导体两极产生的光子填充空穴产生电流发光。白炽灯是通过高温热辐射产生光。
光分布是不同光源之间的另一区别。传统光源的光分布呈360度的球型,而LED光源的分布是180度。Acuity照明品牌的研发副总裁Peter Ngai说:“因此,我们必须根据这一特性来定制光学器件。”
LED的定向性,前向发光的特点意味着改造传统灯具决不只是换个光源那么简单。比方,适用于白炽灯或紧凑型荧光灯的反射器对LED光源来说,可能完全没有效果。因为LED背面不会发光,反射器无光可以反射。Nagi说,在大多数改造的案例中,“光分布差异很大。如果要正确地用LED替换现有灯具,需要更换之前的反射器、透镜及其他内部光学器件,换成适合LED光源的。
数量也很关键。Bailey说,LED灯具使用多个二极管(相当于多个小光源),每一个点都“产生大量光通”,这就需要对它们的亮度进行控制并适当的重新分配,否则很容易产生不舒适眩光和像素化分布,而不是整体连续均匀。
光学器件
对于传统灯具,制造商利用反射杯和透镜的结合将光扩散并投射到目标上。但是这些光学器件,比如磨砂玻璃碗(DOME),可能导致多达50%的光损失。普锐的资深应用专家Maria Topete说:大量的光被吸收掉了。
所以,在LED应用这场以效能之名的游戏中,那些使用传统光学器件的灯具供应商,“遭受了致命一击”。 Topete说,“所以在设计的时候,我们变得更加聪明了。那些看起来相似的光学方案,实际上有很多精益求精的想法及技术。”
LED与传统光源一样,想要消除眩光就必须扩大发光面积,使之漫射。Topete说道:“尽管OEM商想要从最小的封装里得到尽可能多的光通,但这可能引起视觉上的不适。
LED灯具通常具有两个光学层。一次光学,利用类似玻璃半球的透镜,按照预期的光度规范规束和分布光线;二次光学是进一步根据光分布及定向的需要,使光平行、扩散或者直射。这样二次光学时,就增加了光源的尺寸。也有相反的情况,一次光学用扩散器控光,二次光学则用透镜或反射杯控光。
调整传统技术
Topete说,是否使用光学器件取决于包括应用场景在内的几个因素,但无论如何,高效利用光的关键点都是要“允许光线出射”并到达被照面。
由于LED的发光角度在180度以内,“在多数情况下,透镜是控制光输出的一种合适的方法”, Nagi这样说。LED的小尺寸也就意味着,完整的透镜要与光源的大小相差无几,并且可以应用紧凑型、或者菲涅尔透镜来校准光。这样一来,从源头上就可以减少光的损失及分散。
制造商们也在提高透镜的质量。Bailey说,我们正在改变透镜内表面,形成多个哑光面,从而大量消除由透镜内部表面反射造成的反射光。
扩散技术的提高,使得在保持发光效率的同时,可以更好的控制光。Topete说,与磨砂处理或内部填充散射微粒的玻璃或聚碳酸酯透镜不同,制造商可以根据LED的应用,开模定做形状及表面合适的塑料透镜,这样可能会减少10%左右的光流失。
Bailey说,相对而言,LED向前散发的热量较少,因此可以在它的前方加上透镜或者扩散介质,与薄膜、薄片等材料一起配合应用。而这一点,显然是产生高热量的传统光源无法做到的。
灯具制造商及OEM商也会利用抛物型或双曲线型反射器来控制光线,防止光线直接进入视野,以此减少眩光。 但是,尽管抛物线型反射器使得足够的光线呈球面分布,但它可能会无法控制光源中心轴附近的光发生逸散,这对180度发光的LED来说可是很大的一部分。因此,一些灯具制造商尝试在抛物线型反射器内部使用不同方向的LED阵列,以此改进对光输出方向的控制。
未来新技术
现有的光学技术并不能全部满足灯具应用的需求。
制造商们正在挖掘折射技术的潜力。Bailey说,我们在研发棱镜来替换反射杯。全内反射(TIR)光学器件结合了反射杯及折射透镜,可以控制LED的直射及反射光。LED中心轴的光束可以进入并通过折射透镜,而全内反射表面可以控制光束范围。
为了有效利用内反射,灯具制造商也利用“光导材料”,来分配安装在灯具侧面的LED发出的强烈的光线。Nagi说,“光导材料的光学设计是为了更好地利用光线,光注入后,由于光导材料的全内反射特性,可以对它们进行重新分配。”
照明制造商也使用诸如聚碳酸酯和聚酯材料组成的全息膜来做实验。这些扩散板的微结构可以消除LED的成像和像素化效果,改变光的分布形成不同的光束角,有效地传输光线。
注塑成型的丙烯酸和塑料光学器件,也引起了LED和灯具制造商的兴趣。光学工程师们正在不断地试验透镜上的微表面和微特性。Bailey说:“透镜上的这些看起来微乎其微的特征,却对产品及光的呈现产生巨大的影响。”
制造商们现在有了另一种的新技术,用来定制LED的光学器件:3D打印。挪威的Luxexcel公司的专利技术——“光学打印方法”——可以实现二极管级别的打印。利用改进的、兼容多种格式的工业级喷绘打印机,不用任何工具、任何模具,也不需要压铸,只需要CAD文件就可以打印出平面和3D的光学器件,包括透镜、棱镜、微结构,和多颜色、多表面的层压制品。Luxexcel公司的市场部经理说:全球已经有几家灯具厂家开始试验这一项技术。
LED的尺寸、效能及可靠性开启了光学器件和灯具设计的大门,这一点制造商们刚刚开始意识到。与此同时,电致发光和远程荧光粉技术的进步同样让人惊叹。Bailey说,照明产业已经“浴光重生...这是一个振奋人心的时代,我们可以利用这种新技术,自由地创造美好的光。”
