光学设计软件Trace Pro的探讨分析
 高志豪
光学设计必须了解的软件——Trace Pro
编者:
家庭主妇觉得灯是个装饰品,建筑师工程师觉得灯是建筑材料,但灯的本质作用在于被点亮之后的光,所以围绕着灯的外观、工业、散热各种设计,最本质的就是光学设计。在传统光源时代,光学设计是件高大上的事情,但 LED 时代,光学设计开始从应用领域倒推百花齐放,灯具中的光学设计变得越来越被需要,那么要做光学设计需要会用哪个软件呢?今天咱们来给您讲一讲 TracePro 。
关于 Trace Pro
Trace Pro 是一款计算速度快,具备分析及光学设计软件
Trace Pro 是一套功能强大、准确可靠、界面友善、易学易用的世界知名照明灯具设计仿真软件,专门作为照明设计或是光学机构设计之用。Trace Pro 拥有完整成熟 的操作界面,其直觉友善的设计架构,可以非常快速地让使用者熟悉软件 的操作环境。
Trace Pro 使用 ASIC 实体绘图引擎作为其 CAD 的运算核心,能轻易地新建或汇入光学模拟所需的固体模型。目前主流的 CAD 软件均有支持 ACIS 规格 ( SAT 格式),故其几何转档上的兼容性极高。
Trace Pro 可以进行光学成像分析、辐照度分析及人眼视觉成像分析等,几乎涵盖所有光线追迹上的问题。在分析结果后处理的部分,Trace Pro 提供了 Irradiance / Illuminance Map、Candela Plot 等方式可以进行后处理的可视化输出,并可以汇出该结果作为储存或数据交换之用,有助于企业累积其产品知识。
Trace Pro 已广泛应用于需要对光线分布进行控制的各个工业领域。
Trace Pro 在 LED 光源照明产业的应用。
1、可进行二次光学的设计验证与分析模拟;
2、可进行荧光粉激光效应的模拟;
3、可模拟 LED 多重光源的混光结果;
4、可仿真 LED 的照明系统。
Trace Pro 的突出功能
1、材料光学属性数据库
内建包括各种塑料(PMMA、PC…)光学玻璃(如康宁、肖特、豪雅…)等材料特性,提供了 AIanod、Alcoacall、Moldtech 和 Anafol 等大厂之表面特性;也可方便地自行建立自己的材质库。
2、定义方便的光源
1)内建包含 CREE、OSRAM 、Philips 等厂商的多款光源可在软件中直接应用。
2)可定义黑体辐射、灰体辐射或是以照度定义光源。
3)带有 IES / LDT、Sur Source Property Generator 等工具,可根据所用光源信息快速、方便地建立自己的光源库。
3、 分析功能
1) 快速追踪,可计算千万条光线。
2) 完整的分析功能,包括 2D 与 3D 照度图、坎德拉图、路径筛选表格、入射光线列表、筛选光线、通量报告、渲染等多种功能协助分析。
4、模型设计与优化
强大的优化功能,集模型的设计与优化于一体。
2D & 3D 交互优化工具可以建立并优化各种对称与非对称模型。
5、独家研发功能 RepTile
1)可以方便地设定数以万计的重复性表面、透镜及纹理机构。
2)可以快速地建立不同类型的鳞甲反光杯、菲涅尔透镜等复杂模型。
3)可方便地建构重复性的光学零件, 特别像是 LCD 的背光模块导光板上的网点结构设计。
4)可以大幅降低建模时间,加速产品的研发、生产时程。
