BF-5111UV是北峰一款独具自身魅力的对讲产品,定位于广大户外运动爱好者。外形红白相间,机型简约大气,通信简洁便利,深受广大户外爱好者的青睐和信赖。
北峰对讲机创新力作——BF-5111UV专业手持调频对讲机,红白相间组合的个性键盘搭配锅仔式新颖按键,让通信作业更便利。独有全中英文菜单显示,辅以DTMF功能,让整机的通信操作及通讯录存储变得更加得心应手。防尘防水等级IP54,多达4种的快速充电方式,保证您在各种气候环境下的安全通信,是一款让您乐享品质生活的旅游对讲机、登山对讲机、自驾游对讲机。
存储拨号
该功能用于实现快速信令码呼叫。在可编程按键中写入存储拨号功能 ,再输入所存储的信令码编码表的序号就可执行该功能。
监听
允许用户打开或关闭监听功能来监听当前信道活动,有助于收听到微弱信号。(该功能只能在长按中实现)
紧急报警
允许用户打开或关闭紧急报警功能 。
功率切换
允许用户切换高(H)、中(M)、低(L)发射功率。
频段切换
允许用户在频率模式下切换V/M/U段频率,也可通过键盘直接输入各频段频率。
收音机开关
打开和关闭收音机功能。可调节FM接收范围为87-108MHz。
照明灯开关
打开和关闭照明灯功能。
背光灯
打开背光灯功能。可设置打开,自动(当超过5S无任何操作,背光灯将自动关闭),关闭背光灯三种选项。
倒频
该功能用于实现当前信道收、发频率及收、发亚音互换。
静噪
用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。静噪关闭时,您将从扬声器听到背景噪音。静噪打开时,听不到背景噪音。
声控
开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳机)
发射限时
该功能用于设置发射超时限制时间,防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
提示音
该功能用于设置提示音,包括键盘音、报警音及语音提示。
通讯录
该功能用于查看通过写频软件存储的通信录列表,最多可存储128条联系人列表,在通讯录里可查看通讯录名称和ANI码。
通讯记录
该功能用于查看最新接收到的10条手动拨号呼叫记录。
发射提示音
该功能用于设置发射开始或结束时发送提示音通知用户,可选择发射开始、发射结束、两者或选择关闭。
繁忙信道锁定(BCL)
防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
发射单音
发射单音频率是启动中继一种方式,单音频率可通过写频软件更改,可更改范围为288~3000Hz。
快速拨号
该功能用于直接利用数字键盘直接拨打被叫用户号码。
复制
功能支持两台对讲机信道数据复制功能。
数据清空该功能用于清空对讲机数据。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
