为使电气控制线路设计简单且准确可靠,在设计具体的线路时,应注意以下几个问题:
1.简化电路、减少触头、提高可靠性
从可靠性设计的观点看,在满足功能要求的前提下,电路越简单、电气元件越少、触点越少,则控制电路故障慨率就越低,工作可靠性越高。因此,在设计中应尽量减少不必要的联动动作现象。
1)合并同类触头
如图4.8所示,在获得同样功能的情况下,图b)比图a)在电路上少了—对触头。但是在合并触头时应当注意触头额定电流的限制。
2)利用转换触头
利用具有转换触头的中间继电器,将两对触头合并成一对转换触头(图4.9)。
3)在直流电路中利用半导体二极管的单向导电性来有效地减少触头数。图4.10所示的电路是等效的,对于弱电控制电路是行之有效的,目前在自动化磨床上得到应用。
4)利甩逻辑代数法进行电路简化。
2.电器的线圈最好不要串联连接
交流线圈不能串联使用,即使两个线圈额定电压之和等于外加电压也不允许串联使用。对于直流电磁线圈,只要其电阻相等,一般是可以串联的。
图4.11a)中两个交流接触器的线圈相串联,由于它们的阻抗不同,使两个线圈上的电压分配不均匀。特别是交流电磁线圈,当衔铁未吸合时,其气隙较大,电感很小,因而吸合电流很大。因此当有一个接触器先动作时,该接触器的阻抗要比末吸合接触器的阻抗大,因此,未吸合的接触器可能会因线圈电压达不到其额定电压而不吸合,同时使电路电流增加,严重时将使线圈烧毁。
电感量相差悬殊的两个电磁线圈也不要并联。图4.11b)中直流电磁铁YA与继电器KA并联,在接通电源时可正常工作,但在断开电源时,由于电磁铁线圈的电感比继电器线圈的电感大得多,所以断电时,继电器很快释放,但电磁铁线圈产生的自感电势可能使继电器又动作,一直到继电器电压再次下降到释放值时为止,这就造成继电器的误动作。解决的方法可各用一个接触器的触点来控制。如图4.11c)所示。
图4.12所示电路,也是一种直流电磁铁线路与直流中间继电器线圈不正确的电路联接。当触头KM断开时,电磁铁线圈YA电感量较大,产生的感应电势加在中间继电器KA上,使流经中间继电器的感应电流有可能大于其工作电流而使KA重新吸合,且要经过一段时间后KA才释放。这种误动作是不允许的。因此,一般可在KA的线圈电路内单独串联一个常开触头KM1。未完,请点击左下角“阅读原文”继续阅读
关注电工学习网(http://www.diangon.com/)官方微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请点击标题下“电工电气学习”或直接添加帐号:“dian_gon”关注。
