LED显示屏应用越来越广泛,我们在使用过程中或多或少会遇到一些显示屏故障问题。当问题出现了,我们怎么才知道故障出在哪里?要怎么解决?今天将对这两个问题进行简单解析。
一、LED显示屏常见故障分析
LED显示屏故障分析对于初学者来说最直接、最有效的方法是排除法,显示屏是主要有三大硬件组成:控制卡、单元板、开关电源.。
首先:我们判断控制卡是不是好的,你先看下把电源打开,控制卡指示灯是否点亮,如果不亮看下检查是否有5V供电,显示屏是不是能显示内容,只要能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后你用控制卡软件查找一下控制卡,如果能查找的到,说明控制卡的发送内容的功能良好,如果查找不到,你看下通讯线有没有接好,如果接好了,就可能是卡有问题了。只要这两功能良好,控制卡就是好的,否则就要更换控制卡。
其次:我们要判断电源是不是好的,如果电源坏了,它会直接引起几块板同时不亮或不正常,因为一个电源是同时控制着好几块板的,也就是你的显示屏如果是在同一个小区域的几块板不显示或显示不正常,你应该考虑是不是电源坏了,最直接的检测方法是拿万用表地直流电压档测量输出电压是否在4.9~5.5V之间。如果是就要更换电源。
最后:我们要判断单元板是不是好的,LED全彩显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送到另一个板的输入信号,所以一块板有问题,会引起它后面的整排不亮或异常,所以当显示屏一排有问题时,我们应该把这一排起始不正常的那个板换掉,或者用长排线将这块板跳过去,再看后面的板是否显示正常。
经过这三步故障分析后,基本是可以确定LED显示屏故障出现在哪里,同时,也为LED显示屏故障提供可行性解决方案打下了很好的基础。
二、LED显示屏常见故障解决方法
知道了故障所在,用户如果具备一定的维修知识就可以自行解决,有效节省时间和维护成本。下面小编就汇总了一些常见故障的处理办法。
1、输出有问题
(1)检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
(2)检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
(3)检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
(4)输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
(5)检查输出的排线是否良好。
2、全亮时有一行或几行不亮
检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
3、整板不亮
(1)检查供电电源与信号线是否连接。
(2)检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
(3)检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。注:主要检查电源与使能(EN)信号。
4、在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
(1)检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
(2)检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
(3)检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。注:主要检测ABCD行信号。
5、显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
6、全亮时有一列或几列不亮
在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动 IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
7、有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
(1)检查该列是否与电源地短路。
(2)检测该行是否与电源正极短路。
(3)更换其驱动IC。
8、显示混乱,输出不正常
(1)检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
(2)检测245的时钟CLK是否有输入输出。
(3)检测时钟信号是否短路到其它线路。注:主要检测时钟与锁存信号。
9、显示缺色
(1)检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
(2)检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
(3)检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
10、全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
(1)找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
(2)更换模块或单灯。
11、在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
(1)检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
(2)检测4953输出端是否与其它输出端短路。
12、所有LED都不亮
总电源没有打开;部分LED不亮:开关电源输出接线极性接反或者模组连线有断路现象。
13、所有LED昏暗
负载LED个数过多或者模组极性接反;部份LED昏暗且灯珠发热:模组接线短路;LED亮度不一致:负载LED个数过多。
14、LED闪烁
线路接触不良;烧保险:模组或者接线处有短路现象。
