标致607不升4挡
 吴和
故障现象:一辆标致607,采用6缸3.0L发动机和4HP-20自动变速器。该车做完二级维护后出现加油门不升4挡故障。
故障原因:试车发现该车2、3挡升挡正常,3挡时发动机转速低于2000r/min可升4挡,若超过2000r/min,即使松油门也不会升入4挡,而升入4挡后又可正常加油门了。用检测仪检测发动机系统和ABS系统均正常,而变速器系统有TCC变矩器锁止离合器打滑故障码。检修变速器发现锁止离合器摩擦片半边烧黑,修复并消失故障码后试车,油门稍大仍不升4挡。进行电子节气门设定也无效(设定方法:A.关点火开关15S以上;B.打开点火开关15S以上;C.重复A、B两次;D.快踩油门到底再松开;E.启动车辆30min)。
后来,发现熄火再打开点火开关,信息中心偶尔会有ESP故障提示。检测该系统仍无故障码,但读数据流其右后轮速信号比其他轮稍小。检查发现右后轮胎与其他轮胎规格不一致。
解决方案:更换右后轮胎。
