通报项目:速腾舒适系统自适应匹配功能 通报内容:组号 匹配功能描述 00 删除所以钥匙(0=删除) 01 匹配钥匙(钥匙1至钥匙4) 03 单门开启功能 04 15Km/h自动落锁 05 S触点断开自动开锁 07 遥控开锁时信号灯闪烁两次 08 钥匙开锁时信号灯闪烁两次 09 遥控锁车时信号灯闪烁一次 10 遥控锁车时信号灯闪烁一次 11 钥匙锁车时信号灯闪烁一次 17 通过遥控钥匙开启和关闭玻璃升降器和天窗(便捷功能) 通报项目:TOYOTA RAV4遥控钥匙编程说明 通报内容:车型:2000款Toyota RAV4(00-)2.0,发动机型号为1AZ-FE。 系统操作:如果车门没有上锁,并且车门或后备箱盖在30秒钟内没有开启,车门会自动上锁,且起动警报功能。 编程过程:在以下条件下进行编程增加或更换钥匙;系统故障。 步骤:● 驾驶侧车门开启并且车钥匙不在点火开关内;● 将汽车钥匙插入点火开关,然后拔出钥匙;● 在40秒钟内,关闭和打开驾驶侧车门两次;● 关闭驾驶侧车门;● 将汽车钥匙插入点火开关;● 打开和关闭点火开关一次,在一个新的车钥匙中编程入一个新的钥匙号码,与此同时保存车钥匙中的旧号码或者打开和关闭点火开关两次,这样可以在一个新的车钥匙中编程入一个新的钥匙号码,与此同时删除保存在车钥匙中的旧号码;● 拔出车钥匙;● 现在车门会自动上锁和开锁一次或两次,至于一次或两次取决于车钥匙选择的模式; 在20秒钟内完成以下的车钥匙操作步骤:● 同时按下车钥匙的上锁和开锁按扭,并保持1~1.5秒钟。● 在以后3秒钟内,按下上锁按钮至少1秒钟以上,释放按钮。● 现在车门会自动上锁和开锁一次。● 车门会自动上锁和开锁一次 备注:如果车门自动上锁和开锁两次,则车钥匙的编程过程没有完全完成。需要重新进行车钥匙的编程过程。按照以上步骤对剩余钥匙编程。备注:只需打开驾驶侧车门,即可退出车钥匙的编程过程。一次最多可连续编程4把钥匙。 系统操作: 关闭点火开关后,则系统进入工作状态。 编程过程:在以下条件下进行编程 系统故障:增加或更换钥匙。 黑色钥匙的编程步骤:● 拥有1把已编程的黑色钥匙。● 将已编程的黑色钥匙插入点火开关。● 在15秒钟内,踩下并松开油门踏板5次。● 在15秒钟内,踩下并松开油门踏板6次。● 从点火开关上拔出黑色钥匙。 ● 在10秒钟内,将需编程的黑色钥匙插入点火开关。● 在10秒钟内,踩下并松开油门踏板1次。● 防盗警报灯将开始闪烁。● 在防盗警报灯闪烁1分钟后,警报灯将熄灭。 如果对另一把钥匙编程:● 则在10秒钟内,将需编程的黑色钥匙插入点火开关。● 踩下并松开油门踏板1次。● 防盗警报灯将开始闪烁。 ● 在防盗警报灯闪烁1分钟后,警报灯将熄灭。 备注:一次最多可编程7把黑色钥匙。如退出编程过程,则可在10秒钟内踩下制动踏板一次或等待10秒钟以上。 灰色钥匙的编程步骤 备注:灰色钥匙无法开启行李箱锁。● 拥有1把已编程的黑色钥匙。● 将已编程的黑色钥匙插入点火开关。● 在15秒钟内,踩下并松开油门踏板4次。● 在20秒钟内,踩下并松开油门踏板5次。● 拔出黑色钥匙。● 在10秒钟内,将需编程的灰色钥匙插入点火开关。● 在10秒钟内,踩下并松开油门踏板1次。● 防盗警报灯在闪烁1分钟后,警报灯将熄灭。 如果对另一把钥匙编程:● 则在10秒钟内,将需编程的灰色钥匙插入点火开关。● 踩下并松开油门踏板1次。● 防盗警报灯在闪烁1分钟后,警报灯将熄灭。 备注:一次最多可编程3把灰色钥匙。如退出编程过程,则可关闭点火开关,拔出车钥匙,并在10秒钟内踩下制动踏板1次或等待10秒钟以上。
