08款威驰/卡罗拉无限门锁识别码注册程序口诀匹配遥控代码
 吴和
 【1】 车辆应处于如下状态:
    (1) 钥匙插入点火开关锁芯;
    (2) 仅驾驶员侧车门打开;
    【2】 进行下列操作选择需要的模式:
    (1) 在5秒内将你的钥匙插入点火开关拔出2次(以拔出结束);
    (2) 上一步完毕后,关闭和打开驾驶员侧车门2次(以打开结束)然后将你的钥匙插入点火钥匙心并拔出钥匙;
    (3) 完成以上操作后,关闭和打开驾驶员侧车门2次(以打开结束),然后将你的钥匙插入点火钥匙锁心,并关闭车门。
    (4) 将点火开关LOCK-ON-LOCK,转动1次,然后将你的钥匙从点火钥匙锁芯拔出。
    (5) 这时,主车身ECU在5秒内自动执行门锁锁止-开锁操作。
    (6) 然后在45秒内,同时按住你的原车遥控器上的“锁止”和“开锁”键1到1.5秒钟。然后放开,再按住其中一个键超过1秒钟
    (7) 在释放按钮后5秒内,如果注册成功,将自动执行一次“锁止-开锁”操作。(如果自动执行二次“锁止-开锁”,说明注册失败
    (8) 接着,同时按住新的遥控器上的“锁止”和“开锁”键1到1.5秒钟。然后放开,再按住其中一个键超过1秒钟,在释放按钮后5秒内,如果注册成功,将自动执行一次“锁止-开锁”操作。
