新款丰田威乐VELA轿车钥匙晶片系统TVSS的钥匙(黑色)和副钥匙(灰色)。主钥匙可打开所有的车门,而副钥匙无法打开行李箱及手套箱。当添钥匙或副钥匙时,需对钥匙进行同步设定。同步设定一次最多可设定4把钥匙,其设定方法与新款丰田佳美2、4L一样。 主钥匙同步设定的具体程序与步骤是: 1, 插入钥匙到点火开关,并在15S内,踩,放加速踏板5次; 2, 踩,放刹车踏板六次; 3, 拔下主钥匙,并在10S内插入另外一把要复制同步设定的主钥匙; 4, 踩,放加速踏板一次,SECURITY指示灯应闪烁; 5, 等待大约 1MIN,SECURITY指示灯应熄灭,则表示完成同步设定; 6, 若想再复制另一把钥匙,则在10S内重复步骤3-5。 副钥匙同步设定的具体程序和步骤是: 1, 插入主钥匙(以同时设定),并在15S内踩,放加速踏板4次; 2, 踩,刹车踏板5次,拔下主钥匙; 3, 在拔下主钥匙10S之内,插入欲复制的副钥匙到点火开关;; 4, 在插入欲复制副钥匙到点火开关的10S内,踩,放加速踏板一次,SECURITY指示灯应闪烁; 5, 等待1MIN左右,SECURITY指示灯应熄灭,此时完成复制副钥匙的同步设定程序; 6, 若要再复制另一把钥匙,则在10S内,重复步骤1-5。 在完成钥匙的同步设定后,还应对遥控器进行匹配。遥控器的匹配方法如下: 1, 坐在车内,锁,开驾驶侧车门,此时保持车门开的位置; 2, 在5S内插入,拔出钥匙2次,40秒内关,开驾驶侧车门2次,此时保持开的位置; 3, 将钥匙插入,取出点火开关一次; 4, 在40S内关闭,打开车门2次; 5, 将钥匙插入点火开关,并关闭所有车门; 6, 以1S的时间间隔,将点火开关从OFF到NO,根据次数选择遥控器钥匙设定模式(1次:增加模式,此时中控锁会自动动作1次;2次:重新编程模式,此时中控锁会自动动作2次;3次:确认模式,中控锁会自动动作3次;5次:保护模式,中控锁会自动动作5次); 7, 取出点火钥匙; 8, 若为增加模式或重设模式,则同时压下“LOCK”和“UNLOCK”键1秒后松开,并重复2次,此时中控锁会自动开锁和关琐一次; 9, 有多个遥控器需匹配是,则重复步骤8即可。
