中华尊驰事故车维修后无法启动的故障检修
 吴和
一辆行驶里程约12.8万km的中华尊驰事故车。该车右后侧部分受损,维修后出现无法启动,故障灯闪烁的故障现象。
    故障排除:进行受损部分维修后,启动车辆,没有着车迹象。怀疑是在发生碰撞的瞬间震动过大造成油泵损坏。于是检查油泵的插线处,检查确认有电,然而插好插接处,打开点火开关,听到油泵有嗡嗡的工作声音。
    再检查发现发动机不点火,不喷油。更换电脑板,启动车辆,仍无着车迹象,且故障灯仍闪烁。
经过分析,怀疑是防盗系统导致的故障。经检查,的确是防盗系统有问题。在发动机舱内右面有个碰撞开关(提示:一旦发生碰撞,这个碰撞开关就会打开,切断供电,将导致汽车无法启动)。关闭碰撞开关,再次启动车辆,发现故障灯还是闪烁,,仍然没有启动迹象,再检查电路,发现在驾驶室方向盘底下有一个防盗盒,拆下防盗盒,打开点火开关,发现故障灯不再闪烁但仍无法启动。更换防盗盒,并重新编程后,发动机故障灯不再闪烁,启动正常,故障排除。
    故障分析:导致事故车不能启动故障的原因有,电路、油路、防盗系统3个方面的因素。
