一辆行驶里程约7万km的2008款本田讴歌 MDX。客户反映:该车高速踩制动时,VSA(车辆稳定性辅助系统)故障指示灯偶尔会点亮,同时伴随SH-AWD(四轮自由驱动系统)故障灯的点亮。 故障诊断:首先检查蓄电池性能(即使各个控制系统正常工作,当蓄电池电压突然降到10V以下时,SH-AWD和VSA等多个指示灯也会点亮,在日常维修中遇到很多),蓄电池性能正常。接着关闭点火开关几秒钟,重新启动发动机,确认是否是偶发性故障(当VSA系统存在有些故障码时,无论系统是否恢复正常,VSA指示灯保持点亮,直至点火开关转到OFF位置)。然后,将HDS连接到故障车诊断接口,读取永久性的DTC存储,故障存储为:DTC 66-1 VSA压力传感器故障(如图所示)。清除故障码后,去试车,并未发现故障灯亮,判断此故障为偶发性故障(在实际维修中也多次遇到同样的故障现象,大多为偶发性故障)。但客户称已来店3次,都是故障码清除后试用,在高速踩刹车时,故障灯偶尔还会点亮,表示很不满意。于是我们持谨慎的态度让车留店试用观察,经过多次试车,在车辆120km/h,急点制动时,我们试到了一次客户描述的故障,但故障指示灯闪了一下就消失了。说明VSA控制系统还是有故障的,于是对VSA控制系统进行检查。 1.检查ABS传感器及线路,并没有发现ABS传感器在行驶中有受到影响的因素(比如磨损或干涉等)。 2.分别检查PCM和VSA调节器控制单元的连接插头,未发现松动(怀疑行驶中震动而引起)。 3.接着按照ACURA维修手册,检查G303处VSA调节器控制单元搭铁是否牢固;检查行驶中是否有因震动而引起制动踏板开关和PCM之间线束对电源短路的因素,都未发现异常。 4.紧接着,到检查PCM和VSA调节器控制单元了,但考虑到控制模块出现故障的概率很小,而制动灯开关故障在日常维修中见过几例(因为此前也遇到过相同的故障现象,是制动灯开关故障,但此前的故障车只要连续急点制动几次,故障灯就会点亮,而此车用同样的方法并未试出故障灯点亮,所以刚开始分析可能的故障原因时,并没有把制动灯开关考虑进去),于是抱着试试看的态度先替换了刹车灯开关,并调整制动灯开关触点与制动踏板之间的距离,然后再三试车,并未发现故障灯亮。交车后,多次回访客户,客户称再未发现故障灯点亮,故障彻底解决。 后经分析,故障产生的原因可能是:制动灯开关用久了或用车习惯不好,内部触点磨损,导致在急制动或连续点踩制动的情况下,偶尔触点接触不良,导致VSA系统故障灯点亮。 故降总结:间歇性故障有隐藏性,不容易直接“嗅到”故障点,因此首先我们要做的是向客户讯问故障发生时的情况,用制动、转弯、急加速等手段再现故障,根据故障产生的条件,记录故障症状,缩小故障范围,然后再用隔离法,由易到难,一个个排除可能造成故障产生的原因,才能又快又好地解决问题,为客户争取时间,提高客户满意度。
