丰田皇冠3.0轿车换档冲击大
 吴和
一辆行驶里程约15万km,配置2JZ-FE型发动机和A340E型自动变速器的丰田皇冠3.0轿车。用户反映:该车自动变速器从1档升2档期间有较大冲击。进行倒车,自动变速器也有较大冲击。
    故障分析:检查自动变速器油,油液变质,有焦煳味,说明变速器内部机件有烧损故障。拆下自动变速器,进行分解检查,发现低/倒档制动器的摩擦片烧损严重,其他执行元件的摩擦片也有不同程度的烧损,钢片因过热而发蓝,有的钢片已变形。更换大修包(包括所有的摩擦片、钢片和密封圈),检查执行元件的自由间隙及活塞运动状况,清洗液压阀体。对液压阀体的3个电磁阀进行通电试验,都能发出嗒嗒声,没有卡滞现象。装配自动变速器,加注自动变速器油。进行试车,感觉换档冲击越来越明显。停止进行检查,发现自动变速器油有焦蝴味。分解自动变速器,低/倒档制动器的摩擦片又全部烧损了,其他执行元件的摩擦片则正常。仔细检查低/倒档制动器的活塞和油道,没有泄漏问题。更换低/倒档制动器的摩擦片,对低/倒档制动器的活塞进行泵压试验,没有泄漏问题。装好自动变速器,进行路试,故障再次出现。
对自动变速器系统进行自诊断,有一个故障码62,含义为1号电磁阀电路故障。拆下液压阀体上的3个电磁阀,通电时进行加压试验,发现1号电磁阀泄漏。更换1号电磁阀和低/倒档制动器的摩擦片,装好自动变速器,试车,故障彻底排除。
    A340E型自动变速器配有两个换档电磁阀,1号电磁阀和2号电磁阀。1号电磁阀在1档、2档时通电工作,2号电磁阀在2档、3档通电工作。对换档电磁阀进行检查时,除了测量阻值和进行通电试验外,还应进行加压(300~500kPa)试验,以便检查电磁阀的密封性。
