大众波罗1.4 L手动挡车行驶发冲
 吴和
 一辆行驶里程约3.8万km的2010年上海大众波罗(POLO) 1.4 L两厢手动挡轿车。用户反映:该车有时发动机无法启动,有时发动机转速在1 500 r/min~1800 r/min、车速在40 km/h~60 km/h行驶时发冲,发动机动力不足,并且此时仪表盘上蓄电池指示灯闪烁,仪表台下面有继电器不断吸合的故障现象。
    接车后:启动发动机试验,发动机运转一切正常;对该车路试,未发现明显异常。连接故障检测仪进行检测,也没发现异常数据。进行基本检查发现起动机电源线的固定螺母松动,导致起动发动机时有时供电不足,发动机无法起动。重新固定好起动机电源线后,检查蓄电池,也没有问题。
    几天后客户再次来店,反映发动机起动正常了,但行驶发冲,动力不足,仪表上盘上蓄电池指示灯闪烁的故障有时还会出现。与客户一起试车,果真如客户所述,就像发动机“缺缸”一样,不一会发动机故障灯也点亮了。拆下火花塞检查,发现火花塞间隙偏大,刚好该车累计行驶里程已近4万km,于是就更换了火花塞和燃油滤清器,并且检查紧固了发动机ECU和点火线圈的搭铁线。随后试车发现上述故障现象没有任何好转。接着又更换了4只点火线圈,但试车发现故障依旧。为了捕捉故障发生时相关数据,连接VAG5052试车,但在刚出维修站时因操作原因导致发动机熄火,再次起动时起动机却没有任何反应,拔下起动机的电磁开关导线连接器,在起动时测得该导线连接器的供电端子上的电压为12.8V。怀疑起动机损坏,于是更换起动机后试车,起动机工作恢复正常,但是行驶发冲、蓄电池指示灯闪烁的故障依淮嬖冢??痹谥AG5052中看出,当蓄电池指示灯闪烁时,发电机的输出电压在12V~13.8V不停变化,甚至有时该电压会降到11.5V左右。接着又先后更换了发电机、燃油泵和喷油器等,但故障依然未能排除。
    难道是蓄电池内部问题导致车辆在行驶颠簸时发生故障?但更换蓄电池后试验,故障依旧。直接在发电机的B+端子上牵引了1根电源线,在蓄电池负极牵引了1根搭铁线到车内,直接用万用表测量同一时刻从发电机处输出的电压,并与VAG5052上的数据对比,发现发电机的输出电压还是在12V~13.8V变化,同时在此次试车过程中又发现仪表盘上的机油指示灯又闪烁了几下,怀疑该车还是存在搭铁不良之处。可是该车外部的搭铁线都处理过了,到底是什么原因呢?到此时排故已经陷入了僵局。会不会是防火墙里的线束连接器有问题呢?拆下防火板,看到2个大的线束连接器,但没有轻易插拔它们,因为这2个线束连接器如果处理不好,将会带来很严重的后果。决定先不让发电机发电,直接用蓄电池让发动机运行一下,不到万不得已不去动防火墙里面的线束。当车刚刚开到维修站门口时又出现行驶发冲的现象,最后导致发动机熄火。再次起动发动机,起动机居然一点反应都没有。因为起动机是新换上的,检查测量电磁开关的供电情况,发现在起动发动机时供电正常,唯一的可能就是搭铁不良。直接在蓄电池负极和发电机壳体之间牵引1根搭铁线试车,起动机工作恢复正常。再次用VAG5052检测,无故障代码储存,发电机的输出电压也正常。用万用表测量蓄电池负极和车身的搭铁线间的电阻,为0.4Ω,测量车身与发动机搭铁线间的电阻,为1.4Ω,比同类车略偏大,拉扯两搭铁线后再次测量电阻,发现车身与发动机搭铁线间的电阻居然变为∞。
    故障排除:更换发动机与车身间的搭铁线后试车,上述故障现象消失,故障彻底排除。
    总结:剥开换下来的搭铁线检查,发现在绝缘层包裹下的铜丝与固定接头已经基本折断了,就靠绝缘层包裹连接,所以此车在怠速时一切正常,在行驶过程中随着车身不断晃动,搭铁断断续续的连接导致蓄电池充电电压不稳定,引起发动机行驶发冲,仪表盘上的蓄电池指示灯闪烁,仪表台下面的继电器不断吸合。
