雪佛兰鲁米娜间歇性无法行驶
 吴和
一辆行驶里程超25万km,配置3. 8L发动机和4T60E型自动变速器的雪佛兰鲁米娜。用户反映:该车辆在停车再起步(如等红绿灯)过程中有时会出现停驶现象,此时若关闭发动机,重新起动车辆,故障就会消失。
    故障检修:由于故障间歇出现,因此判断电气故障的可能性较大。对自动变速器控制系统进行自诊断,没有故障码。读取数据,没有发现异常现象。检查自动变速器的外部状况,曾经分解并维修过,估计故障与机械部件性能不良有关。
    该自动变速器采用双向串联式行星齿轮机构,通过5个离合器、2个制动器和3个单向离合器完成4个前进档和1个倒档的传动。停车再起步过程中使用的是低速档。倒档执行元件包括倒档制动器、输入离合器和输入单向离合器。1档执行元件包括输入离合器、输入单向离合器、前进档制动器和低档单向离合器。2档传动元件包括2档离合器、输入离合器、输入单向离合器、前进档制动器和低档单向离合器。结合传动原理及故障症状进行分析,如下:
    1)油泵、液力变矩器、主动链、主减速器太阳轮轴等部件正常。
    2)倒档制动器和倒档伺服机构只在倒档时才工作,与故障无关。
    3)前进档制动器和前进档伺服器在1档、2档均起作用,与故障有关。
    4)输入离合器在倒档和前进档都起作用,与故障无关。
    5)低档单向离合器在1档、2档都起作用,与故障有关。
    重点检查前进档制动器、低档单向离合器、输入离合器。拆下自动变速器进行分解检查,发现输入离合器打滑。更换输入离合器活塞、密封环(3个)、油底壳滤清器,装复自动变速器。试车,故障彻底排除。
    对于行星齿轮式自动变速器的检修工作,理解执行元件的传动逻辑关系以及传动路线是非常重要的,这能够帮助我们准确地找到故障原因及部件,排除故障
