北峰BF-TD500对讲机,人体工程学紧凑机身,应用ABS+PC的高强度防护材质,抗震抗跌达1.5米;触点式耳机插口,配以先进的AMBE+2?声码器,让通话在嘈杂的环境中依然清晰自如。独立式旋钮操作及自动省电功能彰显人性化的设计,具有GPS、紧急报警、静动态加密等功能,是一款性价比极高的专业对讲机、码头对讲机、保安对讲机。
数模兼容
支持数字和模拟两种通信模式,满足不同的通信需求。
双时隙
双时隙TDMA技术增加了信道容量。
语音加密功能
通过软件设置加密密钥,可用来加扰和解扰加密信道上的语音呼叫,一部对讲机只能有一个加密密钥。
数字信令功能
支持DMR协议的丰富呼叫方式,单呼、组呼和全呼;并具有遥毙功能及其他、应用。
单呼
用户与用户之间进行点对点通信,除开两者,任何个人或群组无法听到该呼叫,保障了个人隐私。
组呼
通过软件设置指定的某一个部门或某几个成员为一个组的通讯方式,极大方便了组内成员之间的通讯。
全呼
一个对讲机在该信道上对所有对讲机进行的呼叫,不管该信道上的对讲机处于任何组别,都能听到该呼叫,满足指挥调度需求。
遥毙
对讲机丢失或需禁止某设备收发时,使用该功能可将对方对讲机遥毙,使其既不能接收也不能发射,保障通讯的私密性。
监听功能
通过此功能检测当前信道是否存在通讯活动,有通讯活动会有相应提示音但不发声。
远程监听
允许用户通过远程控制监听某对讲机当前的活动,而被监听方在没有任何指示下激活语音发射功能,将其所处的环境声音发送给对方。
紧急远程监听
表示对讲机在紧急报警开启状态下,允许对其进行远程监听,方便救援方了解其当前所处的环境,以能快速做出救援方案。该功能选择打开则不管是否开启了远程监听解码均可对其实行远程监听。
信道扫描
允许用户通过软件为每个信道打开或关闭扫描,扫描允许对讲机搜索扫描列表中的选定信道,以寻找可用的信道进行接收或发射。
发射超时限时器TOT
防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
低电提醒
电池电量不足时提醒您更换电池。
自动省电功能
未接收到信号且无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间。
噪声抑制功能
去除吵杂的环境噪声,保证通话质量。
手动拨号
利用数字键盘直接拨打被叫用户ID号码。
快捷拨号
可以通过快捷按键进行拨号呼叫。
USB写频通讯
通过USB通讯接口实现与电脑之间的数据通讯。
对讲机检测
通过对讲机的遥测接口实现对设备的远程检测,检测其是否在线。
遥控功能
通过对讲机的遥控接口实现对设备的远程控制。
双语言支持
支持中英文。
提示音
支持状态的提示音。
报警功能
支持紧急情况下常规报警警报和静默警报。
高低功率
支持高低功率的切换。
GPS
支持GPS全球定位系统实现人员位置的掌握。
高音质
该数字对讲机由于采用了AMBE+2?语音处理技术,实现了高音质。
