雪佛兰科鲁兹轿车发动机抖动故障排除
 吴和
一辆行驶里程约7.9km、搭载LDE发动机的2013年雪佛兰科鲁兹自动挡1.6L轿车。车主反映:出差回来以后,该车辆加速无力,发动机有抖动现象,汽车上坡时尤为明显。
    将车开到学校汽车医院进行测试。怠速检查,发现发动机存在抖动现象;缓加速和急加速检查,发动机依然抖动;打开空调加大负荷,发动机依然抖动,但不存在车主反映的明显加重现象,初步确定故障为发动机工作不良。
    故障诊断:根据修理经验与维修手册得知,发动机抖动的原因可能有:凸轮轴正时问题、燃油压力低、喷油器雾化不良或者针阀腐蚀、堵塞导致喷油不良、气缸压力问题、点火线圈故障导致的点火不良或不点火、火花塞电极腐蚀与积炭导致跳火不良或不跳火等。
    打开发动机舱进行外观检查,没有发现有关插件松动或线束损坏的现象。进入驾驶室,观察仪表板,发现发动机故障指示灯点亮,表明车辆存在故障码,需要进一步确认故障码类型。利用诊断仪X431读取车辆信息,故障码:P0300—检测到发动机不点火。根据维修手册,发动机控制模块ECM结合有关信号可以确定缺火气缸,同时设置该气缸的故障诊断码。读取数据流里的不点火数据:气缸缺火2缺火当前缺火计数器的值一直在不断地跳动中,从2往上跳动,达到某一值后又从2开始跳动,故将发动机抖动故障原因确定为第2缸工作不良。同时,将故障范围缩小到2缸气缸压力问题、喷油器喷油不良、点火线圈损坏导致的点火不良或不点火、火花塞电极腐蚀或积炭导致的跳火不良或不跳火等几方面。
    故障排除:利用诊断所得信息,结合故障的难易程度,按照维修手册进行故障排除。
    1)根据故障排除的难易顺序,先从点火电路开始。按照故障码分析,该系统只出现了P0300故障码而没有出现P0302点火线圈初级电路故障码,所以可以确定点火线圈初级电路正常,不需要去测量T8/EK20发动机控制模块的X2/47导通问题,故将故障重点确定到次级回路。取下点火线圈,拆卸2缸火花塞,发现其火花塞顶端生锈严重,进而进一步检查与之连接的次级线圈弹簧情况,发现弹簧生锈。
   2)简单用沙皮纸处理次级线圈弹簧,更换新的火花塞并进行跳火试验,确认新的火花塞跳火正常。安装点火线圈与新的火花塞,起动车辆,车辆怠速运转正常(此时欢欣鼓舞被“胜利冲昏头脑”,反过来思考缺少加负荷试验),利用诊断仪X431进行清码处理,读取故障码显示一切正常,读取数据流无之前故障,上路进行试车。
    3)上路试车时,打开空调或者上坡加速时发现发动机又开始抖动,过了一会故障灯再次亮起。困惑地将车辆开回汽车医院进行诊断,读取数据流后发现仍然是气缸缺火2缺火当前缺火计数器的值不断跳动。此时,想起之前处理的弹簧问题,因为锈蚀严重,考虑到会影响点火品质,所以更换新的次级线圈弹簧,起动车辆怠速正常,开启空调加大负荷发现抖动开始出现,将2缸与3缸的火花塞互换,起动后发现故障现象依旧,可以排除火花塞原因。
    4)用X431读取故障码,故障码依旧是P0300----检测到发动机不点火。因之前进行过跳火试验,判定点火线圈与火花塞均正常,所以将故障范围锁定在喷油器上。查阅维修手册,用二极管试灯测量2缸喷油器供电端子对搭铁亮,表明喷油器供电正常;将二极管试灯表笔两头分别接到2缸喷油器的2个母端上;起动车辆进行动作测试,观察试灯,正常闪烁,表明喷油器线路正常;测量喷油器元件电阻为146Ω,在正常范围内。5)用X431读取燃油系统数据,燃油压力正常。
    以上步骤表明喷油器的线路与元件正常,燃油导轨压力正常,但是喷油嘴能否正常喷油仍需专业试验台测试。因汽车医院内的设备条件限制,无法进行测试,先视为正常。
    6)进行缸压测试,拔除所有喷油器插头,拆出所有火花塞,起动起动机供发动机运转(但不会工作),用气缸压力表测量2缸的气缸压力并读取压力值为8.1 bar,查阅相关资料的标准值判定为正常。
    7)测量缸压无果,此时维修人员将目光转回点火与喷油系统,考虑到测试难易程度,维修人员从4S店调来同款点火线圈进行更换。起动发动机,打开空调系统,发动机运转正常,并无故障码,阅读数据流正常。上路试车,在各种工况下发动机工作一切正常,故障排除。
    总结分析:本车故障为点火线圈损坏与火花塞生锈。当更换新的火花塞后进行试车,本以为故障已排除,但在大负荷工况下(打开空调或上坡)故障再次出现,导致此次排故陷入僵局。因为本车为多缸一体式点火系统,即4只气缸的点火线圈为一体,维修人员不得不重新评估气缸压力、喷油系统与点火系统等问题。
    故障中出现P0300故障码,其工作原理需要重点说明:①发动机控制模块ECM利用曲轴位置传感器判定发动机何时出现缺火,再利用进、排气凸轮轴位置传感器判定哪只缸缺火。② ECM监测各个气缸曲轴转速的变化,就可以检测到各气缸是否缺火。③当缺火率过高,就会导致三元催化器过热,甚至损坏,或当设置DTCP0300时,故障指示灯MIL将闪烁。④当ECM接收到点火线圈反馈线信号时,并进一步读取数据流显示2缸失火,则出现P0300故障码外,还会存在P0302故障码----点火线圈初级电路故障。
    由于本案例发生在梅雨季节,当地连续下了半个多月的大雨,再加之车主出差半个月,一直将车停在地下车库,车辆湿气很重,致使火花塞生锈、点火线圈性能降低。点火线圈性能降低是本案排除过程中的难点,同时也是“怠速一切正常,加大负荷出现故障”的罪魁祸首。本次排故遵循从简入繁、先易后难的思路,虽然这次排故中没能一步到位找到点火系统的故障,但是在绝大多数的排故过程中具有实际应用价值。
