一辆2015款奥迪Q5车,车主不慎将所有钥匙丢失,需要重新配钥匙。
解决方法:车主联系了修理维修技师按照车主的需求,购买了2把全新的开好齿的空白钥匙,使用道通新上市的全能型防盗匹配工具MX8081M,完成了钥匙全丢的免拆匹配后,车辆可以正常着车,钥匙功能正常,问题成功解决。使用道通MX8081M进行2015款奥迪Q5车钥匙全丢免拆匹配的操作流程如下。
(1)将MX8081M与车辆连接(注意:进行大众、奥迪系列车型防盗匹配时需要连接网络)。
(2)进入正确的车型,点击“Q5 (2015-2017)”进入奥迪Q5车专用菜单后,选择“钥匙全丢”功能进入。
(3)按照屏幕提示打开双闪(危险警告)灯,将其中1把空白钥匙插入钥匙孔,点击“确定”继续下一步,程序将开始连接服务器获取防盗数据,此过程大概需要花费20 min。由于耗时较长,应外接电源保持车辆电压稳定(特别提醒:该过程无需接通点火开关)。
(4)待屏幕信息提示“计算已完成”后,点击“确定”继续下一步,可以看到读取防盗数据状态为“已完成”。
(5)由于购买的是空白钥匙,进行钥匙学习之前需先将空白钥匙生成经销商钥匙。按照屏幕提示,将第1把空白钥匙放入编程器钥匙孔,点击“确定”开始生成经销商钥匙;第1把钥匙生成成功后将其从编程器中取出,参照第1把钥匙的方法将第2把空白钥匙也生成经销商钥匙。2把钥匙都生成成功后可以看到生成经销商钥匙状态为“已完成”。
(6)接下来将经销商钥匙匹配到车辆上,输入需要匹配的钥匙数量(2把)后点击“确定”,按照屏幕提示依次把要学习的钥匙放到点火开关处,并将点火开关置于“ON”位,所有钥匙学习完成后屏幕会提示“钥匙学习成功”(特别提醒:所有钥匙必须在屏幕上提示的钥匙学习倒计时结束之前学习完成)。
(7)钥匙学习成功之后,可以看到“钥匙匹配到车辆”的状态为“已完成”,此时查看防盗状态可以看到车辆当前存储的钥匙数量为2把。钥匙全队免拆匹配至此完成。
