一辆行驶里程约1.5万km、搭载EcoBoost2.0T发动机和自动变速器人2016年长安福特锐界。该车因行驶过程中仪表盘上的侧滑灯间歇性点亮而进厂检修。
故障诊断:接车后试车验证故障现象,接通点火开关,启动发动机,发动机顺利启动,仪表盘上的侧滑灯并未点亮。经询问驾驶人得知,侧滑灯点亮的故障现象为间歇性故障,通常在车辆行驶过程中发生,但熄火后重新启动发动机,故障现象就消失了。陪同客户对车辆进行路试,但故障现象始终没有出现。
由于故障现象是间歇性出现的,分析认为,故障原因可能是ABS控制模块的电源和搭铁故障、ABS控制模块网络故障、车身网络故障等。于是首先检查ABS控制模块的供电和搭铁,均未见异常,尝试对ABS控制模块进行编程及恢复出厂设置后,将车辆交还给客户,并叮嘱其在故障现象再次出现时,不要熄火,直接联系修理厂。
约1周后,故障再次出现,仪表盘上侧滑灯点亮。连接故障检测仪对ABS控制模块进行网络测试,发现ABS控制模块的高速网络存在异常,读得的故障代码。对故障代码进行定点测试,发现故障代码定点测试结果都是要检查网关(GWM)。
用IDS对网关模块进行网络测试,测试结果正常;模块自检也是正常的;检查网关模块的相关线路,均未见异常。在发动机正常运转的情况下断开网关模块的导线连接器再装复,模拟网关线路故障的情况,发现断开网关模块的过程中,仪表黑屏,装复后就出现了侧滑灯点亮的故障现象。据此,故障范围锁定在网关模块及其相关线路上。然而,对线路进行反复测试,均未发现异常。无奈之下,只得尝试与试乘试驾车互换网关模块,来锁定故障点。
互换网关模块后试车,发现试乘试驾车出现故障。由此确定故障现象是网关模块内部间歇性故障导致的。
故障排除:更换网关模块后,将车交还给车主。2周后进行电话回访,确认故障未再出现。至此,确认故障排除。
故障总结:由于该故障是偶发故障,这给准确找到故障点造成了难度。维修人员充分利用故障检测仪对检测到的故障代码进行定点测试,缩小故障范围,最终准确找到故障点。
