【保养】冬季防冻液怎么用
 吴和
冬季爱车养护,防冻液是必不可少的项目。在自己乖乖套上秋裤又加棉裤的同时,别忘了天寒地冻汽车也容易出现故障,其实很多问题与防冻液有关,例如没有选择合适的防冻液,造成防冻液在水箱内产生杂质,或是不同品牌的防冻液产生了化学反应;再有因为加入防冻液的量过多或者过少。因此,建议您及时检查和更换防冻液,注意喽~
1
---禁止混加防冻液
不同种类的防冻液由于成分不同,其冰点也不同,所以要根据车辆行驶环境的气温条件来选用。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温1015℃,以免防冻液失去防冻功能。
2
---禁止兑水
请避免防冻液兑自来水使用。加入自来水后的防冻液不但冰点会上升,而且由于自来水中含有杂质,使防冻液会逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
3
---禁止直接添加浓缩型防冻液
防冻液中的乙二醇浓度并非越大越好,直接添加高纯度的浓缩型防冻液不但不能满足发动机冷却系统对防冻液的要求,反而会出现一些意想不到的现象,如防冻液变质、低温黏度增大及发动机高温等现象。所以在使用浓缩型防冻液时一定要按要求进行调制,禁止直接使用。
4
---不要直接接触皮肤
防冻液中的乙二醇是有机溶剂,有一定的腐蚀性,请注意不要接触皮肤,使用中不要将其洒溅到橡胶制品或油漆表面。若不慎洒溅,请立即用清水冲洗以免造成机件腐蚀或皮肤损伤。
5
---请使用同一品牌型号的防冻液
不同品牌型号的防冻液因为其生产配方会有差异,如果混合使用,多种化学成分之间很可能会发生反应,从而造成防冻液失去原有的化学特性。
6
---可通过复制增加列表项
为了确保发动机冷却系统的正常工作,请定期更换防冻液,更换周期一般为两年或40000 km(具体品牌车型存在差异)。
7
---更换前注意内部清洗
如果新更换的防冻液在短时间内就发生显著的颜色变化,则表明冷却系统内的锈蚀、水垢及其他沉淀物没有在更换防冻液前清洗干净,所以要确保在更换防冻液前,旧防冻液已彻底排放并已对冷却系统进行内部清洗。
8
---定期检查防冻液的液面高度
每隔一个季度应按时检查发动机舱内防冻液储液壶的液面高度,正常的液面高度应在MAXMIN刻度线之间,低于MIN刻度线时应及时补充同一品牌型号的防冻液。
9
---入冬前检测防冻液冰点
每年入冬前对发动机冷却系统中的防冻液进行冰点检测,避免已经失效的防冻液影响发动机正常运转。
10
---注意储存方式
确保防冻液储存在阴凉、不受阳光直射的地方,同时应拧紧盖子避免防冻液与空气接触而发生氧化,影响防冻性能。
