蓄电池充电的七大注意事项
 吴和
车主在使用后也需正确的为蓄电池进行充电,以保证其正常使用。
         1、向铅酸电池充电时,要穿上保护衣。
         2、充电时,蓄电池附近不能有火花,禁止抽烟。
         3、对一个或对多个蓄电池并联充电时,充电器电压不要超过16V。
         4、将充电器的正极线接在蓄电池的正极柱上,将负极线接在蓄电池的负极柱上。
         5、打开充电器时,先设置到最低电流,然后逐渐提高电流,直至蓄电池开始接受电流。如果是一个深度放电后的蓄电池或是低温下的蓄电池,这一过程可能需要好几分钟。
         6、如果蓄电池排气口排出酸雾,或蓄电池温度超过了52摄氏度,充电即需立刻停止,这些现象表明该蓄电池已损坏,需要更换。
         7、当电流降至1A以下时或充电超过24小时后,表示充电完成,可以停止充电。
