何时需更换刹车片
 吴和
注重刹车片的使用
在日常生活中,人们往往直到刹车片出现问题时才跑去维修,这无论对车辆本身还是驾驶人员的安全都是极为不利的。因此,平时多了解一些刹车片的基本知识,多注重一下刹车片的选择和使用规范是很有必要的。
刹车片的磨损及更换
每个人驾车的习惯不同,所以刹车片的磨损程度也不一样
一般首次更换可以在6-7万公里。具体也要看您的驾驶习惯和使用环境。有的车子刹车片上装有感应线,当磨损到了会在仪表上显示提示更换刹车片;而有的没有装感应线的,当磨损到限位时,踩刹车时刹车片上的金属簧片与刹车盘接触发出“吱吱”的金属尖啸声音,以此来提醒更换刹车片了用简单的方法检查刹车蹄片和刹车盘是否薄了,可以使用小手电筒进行观察检查,当检查发现刹车蹄片的黑色摩擦材制快磨损没了,当刹车盘表面已磨损到1毫米以上的深度时,就必须进行更换了。
刹车片的类型等具体情况而定
实际生活当中的情况往往是:一种刹车片在某一辆车上可使用50000或60000km,而在另一辆车上或许仅使用25000km就必须更换。车辆在道路上停和行的频率是个重要的因素,一般来讲,长期在城市道路上行驶的汽车其刹车片的更换周期明显比长期在高速公路上行驶的车辆短,在山路上行驶的比在平路上行驶的短,载货车又比轻车的更换周期短。因此,实际上没有哪个“权威”能说清刹车片到底能使用多长时间,只有一点可以确定--要经常检查刹车片的磨损情况。
一般情况下当汽车行驶了10万公里之后最好还是将汽车的离合器和刹车片更新好的,这样能给爱车注入新的活力,提高爱车的行驶性能
温馨通告
刹车片属于消耗品,在使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时必须更换,否则将降低制动的效果,甚至造成安全事故。
