汽车用了几年发现底部从来没有注意过,怎么保养
 凡森
不知道大家听说过没,烂车先烂尾。汽车底盘的保养是不是不在各位车主的养护计划中,大多数车主能想到的就是发动机、轮胎、刹车系统,而汽车底盘的保养恰恰才是你们更该重视的,因为汽车底盘才是车体跟地面的亲密接触。
只要汽车底盘的保养做得好,汽车的操控性、舒适性、安全性才会提高,可以说,汽车底盘是保证汽车整体性能的一个重要部位,其保养不能掉以轻心。
1】汽车底盘保养 底盘封塑
对于汽车底盘的养护工作,离不开底盘封塑,不知道大家会不会想到车子出厂前,车子的底盘有一层保护层,这层封塑对于腐蚀性物品而言是没有抵抗力的这个小知识点。
车友们在进行封塑的时候要注意的是,底盘的封塑保养同其他类型的防锈蚀是不一样的,必须采用专用的去污剂,用来去除汽车底盘上附着的沥青、油污等,然后进行烘干。因为任何的污渍都会降低汽车底盘封塑保养的牢固性,在封塑之前,也要对汽车传动系统和排气系统的散热部分进行遮挡,免得汽车底盘的封塑保养之后,会影响到这些系统的正常运行。
进行二次封塑能够提高车子的隔音和防撞效果,但是进行二次封塑的时候,要同第一次间隔二十分钟以上,等到第一层的封塑保层干彻底,才可以施工。不过旧车的底盘清洁工作量很大,需要时间也比较多,一般需要三个小时左右。
2】汽车底盘保养 底盘要防锈
阴雨天气,大量泥沙溅到汽车底盘上,很难清洗干净,底盘会被侵蚀氧化、生锈。底盘在日常保养的时候最重要的是防锈。车主在对汽车的底盘防锈处理时,应选择专业的汽车美容中心。因为专业的设备能够对底盘进行彻底清洁。只有确保防锈护理的底盘在高压喷水冲洗后几乎不挂水珠,才是防锈保护效果最佳的体现。提醒一下,车主做完防锈护理不要用碱性清洗液,如洗衣粉、洗涤灵冲等洗车身及底盘,不要破坏防锈效果、缩短防锈时间。
3】汽车底盘急救
当汽车出现故障而远离维修站的时候,可利用不同急救方法将车开到维修中心。
当制动分泵漏制动液或分泵管道折断,用铁皮或铜片做成的小垫子堵住分泵管道,将断口夹扁。
当制动短泵缺制动液时,可用酒精代替,特殊时用清水也可以。
当离合器摩擦片烧蚀打滑时,对烧蚀不严重的摩擦片可翻面使用,而严重的话,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致),用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。
横拉杆球节断损,在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。三轴汽车差速器齿轮损坏,如中、后桥差速器损坏任何一只,可将该桥传动轴和半轴拆下。
温馨提示
特殊天气小心行驶 ,要合理使用挡位,匀速前进。
行车时要随时注意道路情况,提前采取措施处理情况,以避免因紧急制动使车辆滑转方向,引发事故。
冬季天黑得早,而且经常有雾、雨雪,每天出车前要检查车的除霜器、雨刮器、大灯、小灯、雾灯和后灯能否正常工作,若有故障,必须修复后再上路行驶,以保证开车视线和车辆灯光的正常,防止天黑引发事故。
汽车保养连锁店http://www.xgx1994.com/Article/qcbylsdqcc.html
