奥迪A8驾驶员侧车门功能失效
 吴和
故障现象:
奥迪A8L(D4)驾驶员侧车门功能偶尔全部失效。
故障诊断:
诊断仪检测发现左后门也无通信,但是功能一切正常,只有左前门所有功能失效。
对车辆做断电测试,断电后故障消除,功能完全恢复正常。
试车几天后,相同故障再现。
由电路图知道J386是J388的主控单元,推断可能由于J386故障导致J388同样无通信,尝试更换J386。
几天后,故障依然再现,此时维修没有进行断电,准备在车有故障的情况下对门控单元进行供电搭铁的测量,在检查j386的保险丝时发现,当触碰到J386供电保险时,门灯闪烁几次。
当按紧保险丝时,车门一切功能恢复正常,手放开车门功能又再次失效了,确定原因为保险丝后面的插线松动虚接,拆开保险丝架进行维修处理后交车,故障再没出现。
故障总结:
此案例经过了三次的重复维修,才最终确认了故障原因,维修思路是以经验进行了先入为主,没有按照一个系统的过程去排查,比如按照诊断仪的引导性故障查询提示去进行线路是否正常。
