1、转向零位的设定方法 (1)前轮保持直线行驶状态,用VAS505l输入地址码44后,转向盘左转4~5度(一般在10度之内),回正转向盘。 (2)再向右转4~5度,将转向盘回正,双手离开转向盘。 (3)输入3l875,按返回键。 (4)输入功能04—60,按激活键。 (5)退出VAS505l,断开点火开关6s后即可。 注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行。转向盘左、右转动后再回正,双手必须离开转向盘,使转向盘静止不动,以便让控制单元对零位进行确认。 2、转向助力大小的设定方法 用VAS505l进入44一10—0l,在VAS505l屏幕内的条形块上选择某个合适的助力数值(1档~16档),按保存键,然后再按接收键。此时屏幕就会显示新设定助力大小的名称,然后再按返回键,退出即可。 注意:由中间位置向左或向右最大的旋转角度为90。 3、转向极限位置的设定方法 如果在更换了转向角传感器G85、转向机总成(含转向控制单元J500)、转向柱开关总成(含控制单元J527)或做过 一次四轮定位,做过转向零位(中间)设定后出现故障代码02546,则需要做转向极限位置的设定,,具体方法如下。 (1)将前轮保持在直线行驶状态,起动发动机,将转向盘向左转动10度左右,停顿Is~2s,回正。 (2)将转向盘向右转动10度,停顿ls~2s,回正。 (3)将双手离开转向盘,停顿ls~2s。 (4)将转向盘向左转到底.停顿ls一2s。 (5)将转向盘向右转到底.停顿1s一2s。 (6)将转向盘回正,断开点火开关6s,设定完成。 注意:在做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定后,必须用VAS505l进入44—02查询转向系统有无故障代码,设定工作才能结束。 如果出现转向角传感器G385的相关故障代码,一定要先做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定.然后才能清除故障代码。
