行驶里程约12.7万km,搭载手动变速器的2008年一汽奔腾B70 2. 3L轿车。用户反映:该车辆在空档滑行时,车辆突然熄火,重新起动发动机无怠速,平稳加速发动机也无法维持正常运转。 故障诊断:首先连接故障诊断仪进行检测,未发现故障码。利用故障诊断仪观察动态数据流,发现长、短期燃油修正值均过大。长期燃油修正值为36%,短期燃油修正值为38%,由此可判断该车混合气过稀。一般导致该车出现此故障的原因包括燃油系统问题、进气系统漏气或控制喷油量的一些传感器存在故障(如空气流量计、进气压力传感器等)。在检查过程中还发现,在起动发动机着车的瞬间,发动机前部有漏气声,但检查进气系统外围电磁阀及管路均正常。将车辆举升并检查时,仔细观察发现进气歧管内侧有一根曲轴箱通风的软管脱落,致使进气管漏气严重,导致发动机无法维持正常运转。 故障排除:重新装复曲轴箱通风软管并紧固好后,试车,故障排除。 故障总结:由于有额外的空气未经空气流量计测量进入发动机燃烧室,导致混合气偏稀。要注意,2. 0L与2.3L发动机在进气系统上有所不同。2. 0L发动机无此通风管。
