雪铁龙新爱丽舍发动机经常突然熄火
 吴和
行驶里程约10.5万km,配置自动变速器的新爱丽舍舒适型轿车。用户反映:该车在行驶过程中,发动机突然熄火。重新启动后能正常着车,但是没过多久又发生熄火故障,并且熄火的间隔时间变短了。
    故障诊断:①用PROXIA 3诊断仪对该车的发动机控制系统进行故障读取,没有得到任何与发动机不能正常着车的有关故障信息。②用ME7. 4. 4电喷系统专用诊断线束对发动机电喷系统各元件和线路进行状态检查。检查发动机转速位置传感器的电阻,正常。继续检查发动机转速位置传感器的反馈波形,没有异常情况,排除发动机转速位置传感器故障的可能性。检查发动机控制单元的供电脚和搭铁脚的电压值,测量结果分别为蓄电池电压和0V、符合正常标准。检查发动机4个缸的喷油器的工作状态,对4个喷油器进行清洗和检测。并对燃油泵和燃油管路进行检查,也没有发现任何不良清况。以上检查结果表明,此车发动机供油系统工作正常。③检查发动机进气压力传感器及其线路的状态,一切正常。检查发动机控制系统中控制进气的电子节气门体的工作情况,在发动机运转时和发动机熄火时(点火开关打到M位)用万用表测量电子节气门电机的供电脚、搭铁脚、节气门位置传感器的供电脚、搭铁脚、1号信号反馈脚、2号信号反馈脚的电压值,结果没有任何问题。继续用诊断仪内的示波器功能对反馈信号进行波形读取,结果也正常。这样也就排除了电子节气门体和其相关线路。④检查炭罐及排放电磁阀、相关线路的工作是否符合要求,⑤由于是自动变速器车型,而其发动机控制单元和自动变速器控制单元之间存在信息联系,可以相互影响各自系统的正常工作,于是检查自动变速器控制单元及其相关线路。用诊断仪读取自动变速器控制单元内的故障,无任何故障信息。对自动变速器各传感器和自动变速器控制单元的各个工作脚进行电压及电阻检测,一切正常。以上检查结果排除了自动变速器存在问题的可能性。⑥对发动机防启动系统进行相关情况的检查。首先在发动机运转情况下,用PROXIA3诊断仪对发动机防启动系统进行参数测量操作,所得的结果符合要求。在发动机发生熄火故障时继续进行参数测量,发现钥匙密码没有收到。根据此信息,认为可能是防启动控制盒、发动机控制单元、钥匙和线圈及其线路有问题。对以上几个部件和相关线路进行检查,先将一个没有故障的相同型号车上的防启动控制盒、发动机控制单元、钥匙与故障车上的这3个元件进行整体更换操作,故障依然存在,表明故障与防启动系统的线路有关。继续对线路进行检查,用万用表测量线圈的阻值,发现线圈内部存在正常值和断路两种情况,于是更换一个新的线圈,故障彻底消失。
    故障维总结:对故障件进行拆检发现,线圈有一段存在虚接情况,导致线圈不能正常工作(线圈内部回路,时而正常时而断路)。当线圈断路时,钥匙内应答器就不能将信息通过线圈传递给防启动控制盒,发动机控制单元此时就处于闭锁状态,发动机会突然熄火。而有时线圈内部线路又是正常的,此状态下发动机控制单元与钥匙和防启动控制盒之间的信息传递处于正常状态。当应答器与防启动控制盒以及防启动控制盒和发动机控制单元之间对码成功后,发动机控制单元处于解锁状态,这时发动机又能够正常着车。
