福特嘉年华轿车空档滑行常熄火
 吴和
一辆行驶里程约7.2万km的福特嘉年华轿车。该车高速行驶时松加速踏板发动机熄火。在行驶过程中,当车速高于80~90km/h时,空档滑行常熄火,低速行驶中不易熄火。据客户反映,该故障刚出现的时候在其他维修站拆下过氧传感器检查,没有发现问题。
    故障诊断:用诊断仪 WDS检测,并无故障码显示。读取各数据,基本正常,不过在发动机怠速时,只有节气门开度值处于标准值的上限。现在怀疑因节气门过脏,车辆在行驶过程中突然松加速踏板或怠速踩制动踏板时,通过节气门的进气量过少,使发动机熄火。清洗节气门,重新做设定,试车,故障并没有排除。重新检测,依旧没有故障码,不过怠速时节气门开度已经正常。经检查进气歧管,发现空气滤清器出口处连接松动而漏气,重新紧固,未见其他异常。试车,故障排除。
